Traktorn i skogen
Val av däck på Valtra 6300 - Storlek, radial/diagonal, märke
4 inlägg 6061 visningar 6 följer Svara, dela mm...
S40T5
#539027 Har en Valtra 6300 -98 med lastare som ska få nya däck fram och bak då de är blankslitna fram samt bula på ena bakdäcket. Nu sitter det slanglösa radial BKT Agrimax RT 855 runt om. Fram 340/85-R28 (ersätter 13,6R28) och bak 420/85-R38 (ersätter 16,9R38).
Traktorn kommer till 90% att köras i skogen med en Patu 595 och resterande blir lite åker- och landsvägskörning. Antar att diagonal är att föredra framför radial med tanke på bättre tålighet i skogen samt lägre pris? I instruktionsboken verkar 13,6R24 / 16,9R34 och 14,9R24 / 18,4R34 vara standarddimension.
Funderar på att gå upp en dimension till diagonal 14,9-28 och 18,4-38 om plats finns. På Valtra 6600 sitter det ju denna dimension som standard och längd, bredd, spårvidd, axelavstånd på traktorn är väl detsamma som på 6200, 6300, 6400.
1.) Hur skulle ni valt?
2.) Är det rekommendabelt att gå upp en dimension?
3.) Är det någon som kör 14,9-28 / 18,4-38 eller motsvarande och med broddkedjor på 6200-6400?
4.) För o nackdelar med att välja diagonal framför radial (betänk att den ska gå mest i skogen)?
5.) För o nackdelar med en dimension större (fälgen bak är 15x38)?
6.) Får vanliga broddkedjor tillräckligt med utrymme i hjulhuset bak utan att häkta tag och förstöra skärmen med en storlek större däckdimension?
7.) Fungerar fullt rattutslag utan att ta i med en dimension större och med broddkedjor på?
8.) Vilket märke och mönster rekommenderas med aspekt på hyfsat bra däck och hyfsat bra pris?
9.) Kan man köra slanglöst med diagonal som med radial eller kräver det slang?
I instruktionsboken finns en tabell med olika däckalternativ som ser ut enligt nedan.
Valtra 6200-6400, 8000
Bak ------- Fram
16,9R34 # 13,6R24
18,4-34 # 14,9-24
18,4R34 # 14,9R24
520/70-R34 # 420/70R24
600/65-R34 # 480/65R24
13,6R38 # 13,6R24
14,9R38 # 12,4R28
16,9R38 # 13,6R28
18,4-38 # 14,9-28
18,4R38 # 14,9R28
480/70R38 # 380/70R28
520/70R38 # 420/70R28
540/65R38 # 440/65R28
600/65R38 # 480/65R28
Re: Val av däck på Valtra 6300 - Storlek, radial/diagonal, m
Seb macahan
#539028 Vilken storlek du ska kan jag inte uttala mig om. Men på min traktor satte jag Nokian multiplus. Det är ett skogsdäck men ska ha bra landsväg och framförallt snö egenskaper, vilket skogsdäck inte brukar ha. Jag är väldigt nöjd med dessa däcken än så länge. Lika bra komfort som min twin däck som satt på förra traktorn, lika bra snö egenskaper och de är tåliga och ger bra grepp i skogen.
källshult
#539037 Inga problem med att 14.9 28 och 18.4 38 hade det på min 6300 det blir bra frigångshöjd över 50 cm under hitch kroken och kedjor går bra att ha på också. Det att fram hjulen tar i med fullt rattutslag beror lite på vilken spår vid du har på traktorn fick begränsa på min men den var smalt ställd. Har samma däck storlek på min mf 5610 men den är lite lägre under hitch kroken och det märks skillnad där jag kom fram med 6300 går det inte med mf
#546944 Apropå rattutslag så finns där en stoppskruv att justera ifall de tar emot vid fullt utslag/pendling
