rotatorn stoppar kranen
9 inlägg 2377 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Ahj
#537804 Hej!
Jag har en Patruuna kran och vagn med hydraulisk förstyrning av kranen. Nu uppför den sig så att när jag svänger rotatorn medsols tar det några sekunder innan rotatorn startar. Samtidigt medan rotatorn står och funderar stoppas ex kransvängen tills rotatorn börjar arbeta. Är det någon som har en idé vad detta kan bero på.
Re: rotatorn stoppar kranen
#537806 Tar väl liten stund för oljan att hitta väg, vad för kapacitet l/min på traktor
Ahj
#537814 Det finns en separat pump på traktorn som blev renoverad för något år sedan. L/min vet jag inte. Men problemet har inte alltid funnits.
skogsjan695xl
#537824 Intern läck i rotatorn.
Ängagärdet
#537843 Sätt en strypnippel innan rotator. Ca1mm hål i. Så får du olja över till kranen.
ulfgustav
#537848 Man skal undvika att strypa som ängagärdet föreslår det belastar tätningarna. I stället så skall det vara stryp och back ventiler, alltså strypning på framledning och ingen strypning på retur
Ängagärdet
#537858 Ok. Men det sitter orginal på många premium vagnar.
#537876 Är ngr funktioner el on/off? Om exv gripen är elstyrd så kör den till ändläge, håll knappen och prova rotatorn
Morgan
Ahj
#540933 Tack för svaren. Gripen är elstyrd. Skall se hur den uppe sig nästa gång med ditt förslag.
