tor 13 dec 2018, 13:28#538332
Hej.
Vi hyr ut en stuga med permanent standard vid en sjö i bergslagen via Interchalet. (se länk)
http://www.interchalet.co.uk/detail.cfm ... 3%83%C2%A5Kolla runt lite på nätet och jämför stugor som har en liknande standard som det du tänkt bygga.
Förmedlingsfirmor som förmedlar i hela europa är t.e.x Interchalet och Novasol. Deras provision brukar vara ca 40%
Det dem gör då är att marknadsföra din stuga samt hantera betalningar.
Vi brukar få 3500-7000 per vecka och vi hyr ut mellan maj- september.
Vi får även 300 kr per vecka för elmotor till båten, 150 kr för Wifi samt att man i bland kan sälja lite ved till dem
Det brukar vara i stort sett fullbokat.
Vi brukar kunna få in ca 70 000 kr per säsong. drift är inte inräknat i det här.
Det är nog inga problem att få den uthyrd några veckor till om året om man vill men min erfarenhet är det blir mycket sämre förtjänst på vintern p.g.a högre elförbrukning och plogning.
Hösten och våren går det nog att få det uthyrt till fiskeintresserade.
Hyr inte ut till mer än 4 personer skillnaden vad du får betalt är inte så stor och vi har märkt en stor skillnad i slitage mellan att ha 4 eller 6 personer i stugan
Om du ska bygga nytt så tänk på att slitaget blir ganska hårt när du hyr ut på det här sättet.
Dem flesta gästerna är bra även om dem är ganska slarviga med städningen.
Vi har dock haft en del problem och kanske varit lite för blåögda och litat för mycket på gästerna.
En familj gjorde ordentliga spår i furugolvet och lämnade stugan innan avlämningen sedan nekade dem hårdknackat till att ha förstört golvet. Vi trodde att interchalet skulle hjälpa oss att lösa problemet men det gjorde dem inte, nu skall dem visst ha någon försäkring för sådana här incidebter men det hade dem inte då.
I våras hade vi ett gäng på 6 personer som bara fiskade och söp i en hel vecka och dem ställde tille endel i både stuga och trädgård samt fyllde soptunnor och en 3 kubiks avloppstank det blev ingen plus affär kan jag säga.
Nuförtiden tar vi alltid en deposition av gästerna på 1500kr
Vi är inte speciellt imponerade av Interchalet men jag är inte så säker på att dem andra förmedlingfirmorna är så mycket bättre så vi fortsätter med dem ett tag till i alla fall.
Tyskarna älskar stugor med avskiljda lägen som ligger vid vattenkanten om det är en lite mindre sjö verkar inte spela någon större roll. Att den ligger i Småland är också väldigt bra då det blir kortare resväg för dem då.
