Skotare
1710d
23 inlägg 8322 visningar Svara, dela mm...
1710d
niklas
#35983 har problem med en 1710a som ryker vid ca. 1200-1300 varv när det går lite tungt o det ryker mycket. någon mera om har samma problem?
Rottne skotare
#35987 Har kört en hel del med en 1710 EcoIII och vid lägre varv då motorn får ta i och du ger gas samtidigt så jädra är det så himmlen blir svart ovanför maskin.
Den ryker till riktigt ordentligt.
Gjort det alltid även då den var sprojlans ny.
#36016 Verkar som om alla eco 3 gör sådär... vet iaf två 1720or och en 1410 som gör så
ÖSA4ever  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#36022 Fränt när det ryker lite :lol:
Engstrand  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#36027 Är det inte nåt med eco III motorerna att de kör avgaserna en gång till genom nån rening lr. nåt? Tänkta om de kan bero på det. Är lika på vår nya 1710. Men den drar då inget mer diesel lr. så.
#36030 Jo det verkar vara en balansgång där mellan kväve kontra koldioxidutsläppen,tar väl till Tier 5 innan partikelfiltren tar bort det "synliga"
RMskog
#36041 Kört 1110D EcoIII som är exakt lika dan
smokepeace
niklas
#36094 jo det är något med egr ventlen.Tar man bort kablarna till den så slutar det ryka det blir ett motor larm men det slutar efter några minuter. Har bytt ventil en gånger o den har varit så sedan den var ny o ren o fin o UTAN en stor spricka i framramen.
Timberjack74
#36113 Rykande eco3 är fullt normalt, och ska vara så 8)
#40462 Talade med kusinen idag som har en 1710d eco 3 som gått 1500 tim nu. Dom ´var påväg in på verkstad idag då antingen boggin eller bakkardan rasat!! Han var inte så värst nöjd kan man ju säga....
#40467 ajaj!hoppas våran klarar sig.
#40470 Vet om en 1710D som nu bytt 2-3st bak kardaner.
Skog
#40727 STORAS ena 1710 D ALS med HD boggie höll hela bakänden på att rasa på i veckan,
fick väll se det i tid. Var 1 månads vänte tid på ett nytt "H"
(bägge boggielådorna+ klumpen)
Men det gick att få ett nytt E-boggie "H" ända kruxet var att de får byta fälgarna, skulle bli den första med HD-boggie som byggdes l om som det lät.
Här i "krokarna" går 1710:orna med ALS rätt ofta sönder, men inte de med standardbärarna.
Thunborg
#40729
Skog skrev:STORAS ena 1710 D ALS med HD boggie höll hela bakänden på att rasa på i veckan,
Det tycker jag låter som att valmet har en poäng med våg och nerväxling av hastigheten :roll: ALS= bred för att kunna lasta större råge och gungande last för att kunna köra fortare :roll: vad skall hålla för det :wink:
#40735 Egentligen ska ju ALS-n spara på baken men om man lastar för mycket så :?
Däremot fundrar man ju hur i h.... 1910-an ska hålla när dom tar ut mer effekt och 2 ton mer last :?:
Åtminstone borde dom där klåparna på NAF få konkurrens :!:
