Min Husqvarna beter sig skumt.
24 inlägg 4481 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Motorelias
#536220 Tjena, min kvarna går bra på startgas men inte på beninen i tanken. Den får för mycket tryck och Bensin av ngn anledning. Soppaslangen går in i förgasaren men inte ”pulsgivaren”. Den sitter där o gör inget. Finns ingen plats för den heller ngn stans i förgasaren. Och membranen ser bra ut.
Det handlar om en Husqvarna 140s
Re: Min Husqvarna beter sig skumt.
#536222 Mata aldrig en tvåtaktare med startgas.
Pulsgivaren?
Har du kollat tankavluftningen, och justeringen av förgasaren?
#536224 Vad menas med "pulsgivaren"?
Om den får för mycket är den feljusterad eller så läcker nålventilen eller så är hävarmen till membranet felställd.
Instämmer, aldrig startgas till tvåtaktare. En tesked 2T-bensin på luftfiltret istället.
Motorelias
#536225
totte skrev:Vad menas med "pulsgivaren"?
Pulsgivaren är väll den som ger trycket i tanken?
Ok aldrig startgas i 2 taktare.
Har kollat nålventilen å den tätar men dock i insuget till cylindern så var det stopp i lilla hålet längst ner. Så då tvingades beninen ut genom insuget? Ska kolla mer på sågen ikväll.
#536227 Nej, det finns inget som skall ge tryck i tanken. Det är nog tankluftningen du pratar om, den slang som skall se till att det kommer in luft när besnsinen sugs ut.
Om det är stopp i det lilla hålet i förgasarflänsen så får inte pumpmembranet i förgasaren impulser från vevhuset och då pumpas det inte fram bensin. Är du säker på att den får för mycket bensin?
Motorelias
#536229
totte skrev:Nej, det finns inget som skall ge tryck i tanken. Det är nog tankluftningen du pratar om, den slang som skall se till att det kommer in luft när besnsinen sugs ut.
Tidigare idag när den fick för mycket tog jag bort avgasboxen o drog i startsnöret så kom det ganska så mycket bensin ut.
Motorelias
#536235
Från cylindern då.
#536238 Ok, det låter som en rejäl genomgång av hela systemet behövs. Inte så lätt att ge nån diagnos på såna problem utan att ha sågen på arbetsbänken.
Motorelias
#536240
totte skrev:Ok, det låter som en rejäl genomgång av hela systemet behövs. Inte så lätt att ge nån diagnos på såna problem utan att ha sågen på arbetsbänken.
Nu fungerar den perfekt. Men är lite trögstartad. Men felet var en packning som hade satt sig för/på soppaledningen vid insugflänsen så ingen Benin hade runnit den vägen utan bara satt sig i förgasaren eller cylindern.
Men tack för hjälpen.
#536250 Det finns impuls ledning i insuget. Det ät till för att tryck ska vandra från vevhus till pump på förgasare.
Motorelias
#536253
Mange skrev:Det finns impuls ledning i insuget. Det ät till för att tryck ska vandra från vevhus till pump på förgasare.
Aha så de är ingen bensinledning då so
Jag trodde. Men den var helt täppt.
#536330 Då pumpar det inte
Motorelias
#536431
Mange skrev:Då pumpar det inte
Jag sa perfekt för tidigt. Den går bra när den är kall( startar enkelt) men sen om man kör den lite o man stänger av då är han omöjlig att starta. Det enda man kan göra är att ta bort tändstiftet, gasa full gas samt dra i startsnöret samtidigt. I 20 drag. I med stiftet o han går igång.
#536433 Provat nytt stift?
Motorelias
#536434
Blivande snickare skrev:Provat nytt stift?
Inte nytt men annat.
