Stihl 261 felkonstruerad.
55 inlägg 16811 visningar 8 följer Svara, dela mm...
#534580 Som rubriken lyder är stihls konstruktion för att skydda oljetanklocket löjeväckande usel och tål inte att man vilar sågen mot stammen vid kvistning, när plastsmäcket väl faller bort kommer man såklart rätt omgående knäcka oljetanklocket, sågen torde inte ha utprovats under normala arbetsbetingelser.. :cry: :oops: :-o
Re: Stihl 261 felkonstruerad.
Lumberjack95
#534590 Hej! Huggit länge med 261(2016) kvistar med 13” och även fäller med det även vid grova bestånd. Aldrig varit med om det du säger :0 alltid tyckt att 261 är den bästa 50cc jag testat
. Här ser man tydligt skillnaden mellan HVA och Stihls konstruktioner, Stihl förlitar sig på en tunn plastsköld som täcker tanklocket.. :???: :???:
Lumberjack95 skrev:Hej! Huggit länge med 261(2016) kvistar med 13” och även fäller med det även vid grova bestånd. Aldrig varit med om det du säger :0 alltid tyckt att 261 är den bästa 50cc jag testat
Sågen är kanon att jobba med, men den tunna plastskölden sprack på en gång.
Lumberjack95
#534593 Har din gått sönder då menar du ? Huggit med stihl i 3 år och aldrig haft sönder den :)
Lumberjack95
#534594 Vad jag minns så är det inte plast ... har ingen hemma nu hade på mitt förra jobb men ska upp till Norrland och hugga så får en ny då ska titta då :)
Lumberjack95
#534595 Tror det är ”blöt” stål/lättmetall men inte plast
Lumberjack95
#534596 Kan du t kort på din såg så får jag se vart det spruckit
#534598 Jag kan ta en bild i morgon, är det metall så är det i så fall magnesium.. :-bd
#534599 Nu har förstås inget ramlat bort, men det är en tydlig spricka i färgen i basen på själva skölden.. :shock:
Hugin
#534600 Har en MS 200. Fantastisk såg. Lätt, klarar även grövre fällning, även om det eg. är en såg anpassad för gallring/kvistning.
Men, av din bild på sågkedjelocket att döma, är det samma konstruktion som på 261.
Använt 200:an i många år, men inte råkat ut för skada på locket.
Däremot problem, att locket inte stänger emellanåt efter påfyllning av olja. Lärt mig att vara noga med att inte fylla oljetanken helt full, då detta riskerar att locket inte låser korrekt, samt att noga kolla att lockets låstappar är i rätt läge vid aptering efter tankning. Så - visst ligger det problem i Stihls fyndiga lösning med oljetanklösningen, och det verkar röra sig om mer än ett ... ?
. Jag gick ner i bon och tog en bild. Materialet är magnesium. Som synes så är det två stressprickor i den tunna skölden. området är såklart ett av de mest utsatta områdena på en såg och har en tveksam konstruktion så som det är utformat.. :oops:
Björn T
#534604
anersimyra skrev:Som rubriken lyder är stihls konstruktion för att skydda oljetanklocket löjeväckande usel och tål inte att man vilar sågen mot stammen vid kvistning, när plastsmäcket väl faller bort kommer man såklart rätt omgående knäcka oljetanklocket, sågen torde inte ha utprovats under normala arbetsbetingelser.. :cry: :oops: :-o
Du måste ha haft en fruktansvärd otur eller att det blivit något material fel eller spricka vid tillverkningen. Har skälv en 362 och aldrig haft problem med detta. Däremot kan det vara besvärligt att få tanklocket i rätt spår när man tankat, framför allt när man har tjocka handskar och vibrationsskadade händer som jag.
Lumberjack95
#534609 Ser ut som att den fått en smäll det där blir inte av vanlig kvistning du kanske slagit hårt mot stammen innan du påbörjat kvistningen ... men vanlig kvistning så spricker den aldrig då är det fel från fabrik
#534613 Hittils är den betydligt varsammare använd än mina andra sågar, men inte hanterar jag direkt sågarna som några lindebarn...
