Arbetsbelysning Valtra c110
16 inlägg 2876 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Crillelindgren
#534171 Hej! Är ny här på forumet.
Har ett bekymmer med en Valtra c110. Får inte igång främre arbetsbelysningen eller hel/halv uppe på taket . Alla relän och säkringar är hela. Bak funkar det. Det vanliga hel och halvljuset fungerar också. Finner inga felkällor. Finns det några dolda säkringar någonstans?
Re: Arbetsbelysning Valtra c110
#534179 Har du ljuset på ? Brytarna hela ? Är de högt monterade ljusen inkopplade, är nog till att mäta var du har ström, är nog att kolla om allt är ihop under taket.
Crillelindgren
#534181 Allt fungerande i våras. Upptäckte det får någon vecka sedan. Kollat jordpunkterna och det är redigt.
Inte kollat brytarna men känns otroligt om alla 3 ger upp samtidigt.
#534183 Förra var de så att om en lampan i halvljuset i grillen var sönder funkade inte arbetsljuset fram.
Och arbetsljusen fram funkade bara på parkering eller helljus!
Crillelindgren
#534184 Märkligt!
Lamporna fram på denna har 2 olika relän så det känns som att felet ligger nån annanstans. Att det är någon gemensam signal till dom inte finns. Kan bara inte komma på hur. Alla lampor är hela och testade.
#534205
Crillelindgren skrev:Märkligt!
Reläer till extrabelysning vid grillen, fått lära mig att relä ska sitta nära förbrukare
Amatörhuggare 62
#534273 Kollat omkopplingsrelä K 49, K 50
Crillelindgren
#534354 Hittade felet igår eftermiddag. Visade sig vara en kortslutning i höger positionsljus som spökade.. kunde aldrig tänka mig att det hörde ihop.
Micke L
#538123 Hej. Tacksam om någon har en teori vad som gör att säkring går vid minskning av varvtal..
Fenomenet uppstår vid körning på handgas ca 900rpm och med arbetsbelysning tänd fram och bak. Då varvet sänks går säkringen 5 amp..
Haft samma belysning ett ganska bra tag och inte haft problem. Har nu monterat pump och tank för kranen och använder då handgas, aldrig haft problemet innan vid körning på fotgas och varierat varvtal.. Teorier?? Traktorn är en valtra A85 Mvh Micke
björken  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#538128
Micke L skrev:Hej. Tacksam om någon har en teori vad som gör att säkring går vid minskning av varvtal..
5A låter väldigt lite för arbetsbelysning, är väl bara en halogenlampa på 55w man kan köra på det?
Crillelindgren
#538157 5a säkringen är troligen till positionsljuset. Arbetsbelysningens relä tar styr signal från positionsljuset säkring.
Micke L
#538900 Hej igen. Säkringen styr parkeringsljus, instrument belysning samt strömställare arbetsljus bak. Men arbetsbelysning slocknar då säkringen går. Satte i en 7,5 idag men samma fenomen..
#538905 Räcker med att de är kortis i en av parkeringsljusen då
Micke L
#538908 Jo det är sant. Men det är konstigt att säkringen håller när jag kör vanligt och står still men sedan går då handgasen sänks till tomgång..?
#538949 Låter lite komiskt, men brukar du använda handgasen?
Går säkringen direkt med handgasen på tomgång alltid?
Tänkte de sitter en liten belysning vid handgasen som är klämd eller mosad kanske
