Skogsfastigheter
Hur gamla är råstenar?
11 inlägg 5563 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Nordea
Kroken3
#533957När började man sätta ut råstenar?
Hur gammal kan råstenen på bilden vara som gränsmarkering?
Har äntligen hittat den gamla sockenråstenen, det tog bara fem år och säkert över 100 timmar... Sex fastigheter delar denna råsten. Vissa av fastigheterna är skiftade medan andra fastigheter aldrig är skiftade och verkar ha varit intakta sen åtminstone år 1660 (de blev svenska 1658).
Re: Hur gamla är råstenar?
#533960I Hågelby Botkyrka finns en mindre råsten som troligen restes under äldre järnåldern.. :-bd
Kroken3
#534093@Niking; Vet du när man började använda råstenar som gränsmärke?
#534099Ingen aning! Men jag misstänker starkt att bruket av gränsstenar kan vara lika gammalt som behovet av stabila och fasta gränsmarkeringar i terrängen, vilket i princip skulle innebära tiden för jordbrukets införande i Sverige. Det ligger ju liksom i sakens natur att gränsmarkeringar skall vara vara beständiga över tid...
Kroken3
#534102Tack för svar !
#534108De gränsstenar man idag kan se är väl från senaste aktuella skiftet.
Här i södra Kalmar län är de ifrån mitten av 1800 talet någon gång.
Kroken3
#534140Kanske det man får gå på, grannfastigheterna på andra sidan sockengränsen är skiftade på 1800talet men inte denna, den är intakt sen 1660 åtminstone. Tänkte att råstenen skulle vara riktigt gammal, :-) , den delar sex fastigheter som en tårtbit !
#534158Själva stenen är garanterat riktigt gammal :wink:
#534211Var inte så säker på det, ty den kan ju mycket väl vara uthuggen ur en större sten eller ett berg. :wink:
#534215Stenen på ” krokens ” bild ser till storlek och form tämligen exakt ut som stenen vid Hågelby som enligt arkeologerna härrör från järnåldern. Frågan är hur fan de kan vara säkra på det, den lär ju inte finnas beskriven i några dokument äldre än sextonhundratalet.. :-b
Kroken3
#534241Tack, vad spännande! Jag får helt enkelt kolla med museet! Är nyfiken på att veta mer om fastigheten innan 1658, :-) ! / Christina
