Hydraltryck ford 4000
11 inlägg 3910 visningar 1 följer Svara, dela mm...
minken
#532269 Hej!
Jag har in skaffat mej en farma skogsvagn 7ton tror det är en 1999 års
Har jag för dåligt tryck eller kan jag anv min ford, fick bara stödbenen till att fungera??
//Stefan
Re: Hydraltryck ford 4000
nelson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#532278 Hydraultryck ska finnas, hur har du kopplat?
#532282
https://konedata.net/traktorit/ford/
Det är ca 20 liter/minut och 176 bar så du ska ha flöde och tryck
även om det inte är ett särskilt högt flöde.
Det låter nästan som att du kastat om tryck och retur.
minken
#532389
nelson skrev:Hydraultryck ska finnas, hur har du kopplat?
Jag kopplande nog fel först, men trycksidan skall väl in på in på ventilpaktet??
och ut till returen??
Med vänlig hälsning Stefan
minken
#532390
Jag det kan vara så, men in på ventilpaketet skall väl vara trycksidan och ut till retur
#532394
minken skrev:
Slurfi skrev:Det är ca 20 liter/minut och 176 bar så du ska ha flöde och tryck
Så borde det ju vara.
Har du en fri retur direkt ner i tanken?
minken
#532445 Ja det är fri retur ner i tanken, Kanske borde sätta ett rör/slang så inte det blir för mycket "skumm"
Hur högt varvtal behöver man ha tro????
#532491 Är det märkt T så är det tank=retur, helst ska retur gå in så lågt som möjligt för att förhindra skumbildning.
k_h
#532494 Jag har märkt att det ibland inte blir full kraft/flöde beroende på hur lyft- och dragkontrollen står när man kopplar om till yttre hydrauliken. Minns inte nu hur jag brukar göra på min gamle Ford men det kan bli tokigt så det blir väldigt segt.
minken
#532832 Nu funkar det, fråga mej inte hur det gått till. jag har en ventil hö om stolen där man kan ställa flödet, jag skruvade lite på den så nu går kranen och stödbenen.
//Stefan
#532840 Halleluja!
