Insprutnignsproblem Kubota Z602
5 inlägg 1482 visningar 1 följer Svara, dela mm...
M Nilsson
#530908 Hej!
har en Alstor 2009 med Kubotas motor enligt ovan. Plötsligt tappar den andan/bräslet och dör helt enkelt. Antagligen luft som kommer in någonstans men efter att ha spänt alla slangklämmor kan jag inte påstå att någon av dem satt löst.
Någon som vet någon akilleshäl på den motorn? Igensatt bränslefilter? Sistnämnt ska rengöras enligt boken men ett igensatt filter borde inte ge plötsligt motorstopp?
Tråkigt om insprutningspumpen behöver bytas..
Ett plus dock att jag upptäckte att en av variatorskivorna höll på att såga av indikatorsladden till oljetrycket, men bara på fullgas. Tur att man kör försiktigt :smile:
Re: Insprutnignsproblem Kubota Z602
ÅsaNisse
#530960 Får inte motorn bränsle så stannar den. Kolla bränslefiltret för den kan gå rent på låga varv för att sedan dö när den behöver ta i.
M Nilsson
#530961 Det konstiga är att den inte stannar på högsta belastning, men det får bli rengöring/byte av bränslefiltret som första åtgärd.
ÅsaNisse
#531042 Går den på fullgas men inte på halvvarv?
Då skulle jag titta på matarpumpen om det är en mekanisk.
Lite mera input kan ge bättre förslag.
M Nilsson
#531049 Skulle säga halvgas, sen bara slocknar den. Det är iofs inte helt säkert då styrningen är hydraulisk och är olika tung beroende på lutning, underlag o.s.v, men skulle inte säga att det är maxbelastning.
När den sen kom igång igen försökte jag hålla högre varv än vanligt vid avlastningen t.ex, men då var det inga problem.
Öppnade till luftfiltret och glömde en av två klämmor när jag skulle starta igen, då var den svårtstartad av någon anledning.
Det är hur som helst dags för service, så det får bli motorolja (enligt I-boken ska filtret bara bytas varannan gång) hydraulfilter samt ev rengöring av bränslefiltret om jag inte får tag i ett nytt. Filtret är av plåt och ser inte ut som i I-boken, så oklart om det går att rengöra.
Korrekt motormodell är Kubota Z-602-E.
