Traktorn i skogen
trimafäste, eurofäste osv
14 inlägg 40000 visningar 4 följer Svara, dela mm...
rejser
#527955 Någon som har bra tydliga bilder å olika typer av fästen för fronten?
Är ju ny på detta och kollar på lite redskap, men möts av detta virrvarr av fästen, och bildgoogling gav inget riktigt bra besked..
Re: trimafäste, eurofäste osv
#527964 I den här pdf:en finns det en del. Den är från K.T.S men hittade inget vettigt sätt att direktlänka till den.
http://www.kts.se/NT/svenska/reservdelar.htm (se lastarfästen)
JoTh
#528063 På forumet Maskinisten finns det en diger tråd kring olika snabbfästen till både frontlastare och alla möjliga varianter till last och grävmaskiner.
https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=79&t=9328
#528064 Försöker lägga in en länk från Kellfri via Maskinisten.
https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=9328
Det skiljer ju bara 3 mm mellan Trima och Euro, plus att undre öglan är förskjuten åt sidan på Euro.
På kubotans Trimaredskapsram går det att få fast snöskopan som har Euros mått utan sidoförskjutning.
Ändå har jag fått modifiera nedre delen på skopan, tappögat är ju runt på Euro så det felas 12 mm för att redskapsramens undre rör skall få kontakt med skopans bakkant.
För att inte tapparna skall behöva ta hela kraften har jag svetsat fast 12 mm plåtar direkt under ögat.
Innan dess måste tilten stå i exakt rätt läge får att få loss dom misshandlade tapparna.
Skopan är tillverkad av NORRSKENSPRODUKTER, vilka klantar. :|
Nu var jag för långsam med postandet.
stegmaster
#528067 Er det traktorer det gäller, så er du ju oftast Trima, Euro, eller evt. Ålö3 om det er en lite gammal lastare/redskap.
På min ena Valmet har jag et type snabbfäste som tar alla dessa 3 typer, men dom finns tyvärr inte mer, men har du nyare redskap så brukas det nästan bara Trima eller Euro.
Själv brukar jag mycket A- ramme på mina redskap, men då får jag använda en mellandel om jag vil ha dom på lastaren.
Och måtten på dom olika fästen hittar du i linkar ovan här.
Här en bild som visar var dom olika fästen passer på snabbfäste jag har.
NB, Jag skrev fel i farten, Euro och Tima låsas på samma ställe/låsbult, och inte Euro och ålö 3 som det står på bilden.
rejser
#528102 Är det olika bredd på "gafflar/armar"
För jag ser hakarna mellan dom när jag ska haka på en skopa eller balagripen, det borde isåfall tyda på trima.
Den är inte så gammal heller.
stegmaster
#528121 Kan du inte slänga upp en bild av et redskap som visar snabbfäste, och en bild av fästerammen som sitter på lastaren, så ska vi nog klara klura ut va du har för fäste.
Bert1
#528135
axwell skrev:Försöker lägga in en länk från Kellfri via Maskinisten.
Har du någon bild på detta?
3mm i höjd som skiljer sen sitter ju själva kroken på olika ställe
Har fått Ålö org eurofästen som inte passar på en lastaren men på nästa är det inga problem så man kan ju undra hur precisionen är
Bert1 skrev:Har du någon bild på detta?
Vilken detalj tänker du på btr. bild ?
Blir du klokare på XYZ:s redskapsfästen, jag har en bastard mellan SMS standard och SMS standard svetsat.
http://xyz.se/adaptrar-fasten/
Thoréns I Kil visar en adapter som fästs på en Euro så att det blir en Trima/SMS.
http://www.thorensikil.se/72111246?i=79106363
Bert1
#528306 På redskapsfästet tänkte jag
Mr_Smurf
#529468 Om det är en modern latare så har du Trima, Euro eller ett kombifäste och det kan man lätt se på den övre bommen som du hakar i redskapet med.
Är den övre runda bommen 40mm i diameter hela vägen så har du Euro, är den 60mm i diameter hela vägen så är det SMS/Trima och om den är 60 i mitten och blir 40mm längst ut på kanterna så är det ett kombifäste.
Vilka redskap är det du behöver till lastaren?
Bert1
#529545 Går det och få bara Trimafäste idag på en ny lastare?
#529550 Varför inte gå över till Euro helt och hållet?
Mr_Smurf
#529555
Bert1 skrev:Går det och få bara Trimafäste idag på en ny lastare?
Vretenlastare kunde fås med bara SMS fäste om man ville tills lastartillverkningen blev uppköpt och nerlagd av Ålö 2016.
Ålö har väl aldrig haft rena SMS fästen och Trima slutade med det för typ 10 år sedan när de bytte till P och X serien.
Så det går att hitta ganska nya lastare som bara har SMS men det är nog kombifäste som gäller på en helt ny lastare.
