Oljetryck hydraulen
35 inlägg 8402 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Oljetryck hydraulen
Sture Andersson
#527232 Håller på att kolla trycket i hydraulpumpen ,det är på en Valmet 605 ,tror trycket ska vara 170 bar .
Kolla i dag med en manometer får 150-160 bar vid halvgas ,men trycket sjunker rätt snabbt ,och för varje gång jag drar i spaken minskar trycket ,för att tillslut inte gå högre än 100 bar . Men om jag väntar en stund 20 sec .Och drar igen då far trycket upp till 150.Har bytt filter och olja .Har skickat med en bild om det nu funkar .Till vänster på bilden är tryckfiltret ,strax till höger sitter en klump före utagen ,som det är en plugg uppe på ,är det överströmmaren ,eller var sitter den .Vad tror ni om hela problemet ,kan säja att detta med hydraulik är jag inte bra på .Anledningen att jag håller på att kolla är att jag tycker skogskranen har går sakta och har dålig ork.Funderar ju på om pumpen är skrot men tycker det beter sig konstigt när jag mäter ,Nån av er som är bra på detta.
Re: Oljetryck hydraulen
ulfgustav
#527269 Om du mäter på samma sätt vid kall och varm olja och med samma varvtal så kanske du ser skillnad. Är trycket betydligt lägre med varm olja då misstänker jag att pumpen börjar vara trött
Sture Andersson
#527332 Har varit ute i kväll och kollat mer, mätte trycket på lite olika ställe .men resultat blir det samma första gången när jag skickar iväg trycket ut till kranen blir trycket 150 bar ,men sjunker sen ,och för varje gång jag skickar på trycket ,blir trycket lägre och lägre .Bara när jag låter det vara en stund åker trycket upp .Tog ur den pluggen jag prata om i går ,som syns på bilden .Och det är en reducering ,jag prova att plocka i en bricka till ,utan att det blev bättre .
Det är väl bara att konstatera att pumpen är slut ,Nån som har hört om nån som lyckas renovera en sån pump .Tror inte jag köper nån ny ,det är samma pris att sätta på en PTO pump .
Hydraulflödet är ju bara 49 liter på original pumpen .
Om nån här har monterat en PTO pump på en Valmet 605 ,vore jag tacksam för lite tips .
#527419 Byt pump, dubbelpump för styrningen med på samma
Sture Andersson
#527439
bengt.a skrev:Byt pump, dubbelpump för styrningen med på samma
ok nu får du förklara ,hur ligger styrning på den jag har ,och var hittar jag den pumpen .
Om jag går in på Olssons ellös så står det dubbelpump på den som ska passa till 605 .
Är inte den som sitter där en dubbelpump orginal.
#527440 Sitter två pumpar i samma fäste, den ena syns på utsidan bak, andra delen vänder inåt, all hydraulik kommer från pumpen, inkl styrning, snabbväxel, kraftuttag och trepunkt
Sture Andersson
#527442
bengt.a skrev:Sitter två pumpar i samma fäste, den ena syns på utsidan bak, andra delen vänder inåt, all hydraulik kommer från pumpen, inkl styrning, snabbväxel, kraftuttag och trepunkt
Är det så orginal ,eller blir det så när jag byter pump .
Det är ju flera här på forumet som skriver om att man inte får sätta dit en pump som har större flöde för då går axel som driver pumpen sönder.
#527444 Det är så, båda pumparna sitter i samma fäste, en utåt och en inåt
#527445 Det du nämner är på de små 205 och uppåt, där finns det problemet du nämner
#527459 Har du kollat pris på fler ställen, skiljer mycket
Sture Andersson
#527469
bengt.a skrev:Har du kollat pris på fler ställen, skiljer mycket
Nej bara på olssons ellös ,där finns två olika en för 7000 en 8000 ,jag vet inte vad som skiljer .Får ringa på måndag och kolla.
#527471 Skiljer på nyare och äldre, syns på vilket märke det är på framaxeln
#527472 Ta och googla hydraulpump Valmet 605 så får du flera ställen att jämföra pris ifrån, Laholms Traktordemontering är betydligt billigare, och säkert inte sämre
macho
#527481 Kolla lite till innan du byter pump. Har varit med då ny pump inte åtgärdat problemen.
Känner inte till den traktorn men funktionen du beskriver verkar lite lurig, kan var nåt annat än pumpen.
Fråga någon som känner till Valmet.
Sture Andersson
#527483
macho skrev:Kolla lite till innan du byter pump. Har varit med då ny pump inte åtgärdat problemen.
Tycker med det verkar lurigt ,det får bli en exstra koll
