Avverkning (slutavverkning)
Kapspricka
10 inlägg 3078 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Kapspricka
sveakatten
#526707 Hjälp, vad gör jag för fel som får kap sprickor hela tiden?
Tycker inte jag fått det förut, men nu får jag det hela tiden.
Re: Kapspricka
#526723 Gör riktskäret djupare.
Re: Kapspricka
Bert1
#526736 Finns det någon tumregel hur djupt i förhållande till diametern man skall göra riktskäret?
Re: Kapspricka
#526742 Meine å ha hørt at brytekanten skal vera 2/3 av treets diameter i brysthøgda, hørtes litt lite ut når eg tenke meg om. Dette er dog lengde på brytekanten så viss treet er ovalt så treng du kanskje berre nokon få cm inn i treet for at detta skal oppnås. Når da gjeld sprikking, ett meir lukka felleskår så knekk brytekanten lettare av,kan jo vera ei ulempa og.
Re: Kapspricka
sveakatten
#526748 Ok , låter troligt, jag gör alltså för stor lucka, så brytmånen hinner inte gå av innan det slår i marken?
Re: Kapspricka
torbjorn_2150
#526749 Väl värt att läsa:
http://sakerskog.se/praktika-info/arbet ... dfallning/
Re: Kapspricka
sveakatten
#526773 Hade precis läst detta, borde väl vara att jag gör vinkeln för stor. Tack i alla fall, mycket att lära.
Re: Kapspricka
coverbear
#526802 Tycker det ser ut som du gör fällskäret lite för högt, det ska vara i samma nivå som riktskäret..
Re: Kapspricka
#526811 Längden på riktskäret bör vara runt 80% av diametern och brytmånen (gångjärnet) 10%, men max 30 mm, öppning ca 70 grader.
Fällskäret i nivå med riktskäret, hellre lite över än under.
Kör du med säkra hörnet så blir det enklare om träden lutar eller har överhängd krona.
Våldsam fällriktare kan också ställa till det med kapsprickor.
Re: Kapspricka
källefall8
#526815 Det ska vara öppna riktskär Dvs stor vinkel typ 80grader om man inte ska tappa styr på trädet förrän det slår i backen. Annars går brytmånen av för tidigt. För att brytmånen ska brytas av - rikt och fällskär i samma nivå.
