Omkastar ventil fyrvägs
14 inlägg 3176 visningar 1 följer Svara, dela mm...
sveakatten
#525424 En fyrvägs ventil, fungerar den som det låter, en tryck in och 3st ut?
https://www.oie.se/Produkt/omkastarvent ... e-(P_50807)?sectionId=1001724821
Har en trevägs i dag som jag skiftar mellan styrning och kran, skulle behöva en utgång till.
Re: Omkastar ventil fyrvägs
#525531
https://www.oie.se/Produkt/omkastarventil-4-vags-oppet-centrumlage-(P_50807)?sectionId=1001724821
Det verkar som du kan välja mellan tre lägen:
P till T medan A & B är stängda
Eller
P till B och T till A
Eller
P till A och T till B
Om jag förstod det rätt.
sveakatten
#525535 Ok.
Då borde jag få 3 olika lägen om jag sätter trycket in på p.
Tack för hjälpen.
#525549 Ja, men du har fortfarande två funktioner. Den där är som en riktningsventil med fasta lägen.
sveakatten
#525572 Förstår inte "fortfarande två funktioner"
Menar du att jag har två lägen förutom mittfältet?
Jag kan alltså ha spaken i tre olika positioner?
#525575 Ja. I mittläget går oljan från pump till tank.
sveakatten
#525580 Ok, om jag förstår detta rätt, så kan jag ha den i mittfältet och skicka oljan över styrningen till tank, A läget till spelet och B läget till kran?
Brorsan
#525581 Ska du ha en omkarstarventil för kran alt styrning alt winch ska du väl ha en 3/8 ventil ?
https://www.oie.se/Produkter/8-3-ventil-1001724906
Du får förklara hur du använder ditt nuvarande system lite noggrannare så får du säkert hjälp av kunniga forumister här.
Olle
#525585
sveakatten skrev:Ok, om jag förstår detta rätt, så kan jag ha den i mittfältet och skicka oljan över styrningen till tank, A läget till spelet och B läget till kran?
Så ser det ut.
sveakatten
#525587 Så här ungefär.
#525595
Översikt
Såhär tänker jag.
#525602 Bra pedagogik Slurfi. Behövs en funktion till, så borde man väl kunna koppla på ytterligare en sådan ventil i serie?
sveakatten
#525615 Tack Slurfi, då fungerar det nog som jag trodde.
Då borde det fungera om jag byter min tre vägs mot en fyrvägs, så jag slipper utnyttja en port på kran ventilen, som jag gör i dag.
Brorsan
#525628 Med lite bilder blir det lätt att se hur det är gjort och lösningen på det hela.
Min föreslagna ventil passar ju inte alls till dig. Bra att det löser sig. :-bd
Olle
