Öppna kategorin
Volvo BM 430 startar inte
16 inlägg 8612 visningar 4 följer Svara, dela mm...
EdvinB
#524964 Hej, jag och min farsa har en volvo bm 430 som inte vill starta. När vi kör med startmotorn kommer de avgas men den vill inte starta, startgas funkar inte heller då den bara startar i några sekunder sen dör. Diseltanken är full och batterierna är ny laddade. Vi tror sjävla att de är luft som har kommit in bakvägen, men vi är inte säckra på hur man fixar det eller om de ens är problemet.
Re: Volvo BM 430 startar inte
#524965 Låt bli startgas för h-e, lufta istället, kolla så det inte blivit alger i tanken
EdvinB
#524966 Det har vi redan gjort
Göt
#524967 byt bränslefilter och ha i antialgmedel i tanken och lufta ur den kan ta tid....kanske det finns något filter i tanken också som kan vara igensatt
#524970 Kommer det diesel nör ni luftar den?
EdvinB
#524972 Ja de gör de
#524975 Har du lossat spridarrören och sett om det kommer bra med diesel där med?
EdvinB
#525040 De är väl samma sak som att lufta eller?
EdvinB skrev:De är väl samma sak som att lufta eller?
Ja.
Men man kan lufta på många ställen. Sista brukar vara att lossa vid spridarna.
Så därför var jag nyfiken på var ni luftat och var det kom diesel.
BloM 230
#525052 Vi fick byta bränslepumpen/handpumpen i bakkant på motorns högra sida. Bytte innan det alla filter, blåste igenom alla slangar och luftade men inget hjälpte. Bytte sen pumpen och går som en klocka sen :) När ni lossar rören på den gamla pumpen se till att få med gummitätningarna till den nya om inte nya kommer med.
Göt
#525055 brukar stå i instruktionsboken hur man luftar, behövs bara en luftblåsa på nåt ställe så funkar det inte...
EdvinB
#525074
Ja.
Ja vi har bara luftat vi spridarna, är inte jätte bra på traktorn, men är säker på att de är där jag och fossan luftar
EdvinB
#525075
BloM 230 skrev:Vi fick byta bränslepumpen/handpumpen i bakkant på motorns högra sida. Bytte innan det alla filter, blåste igenom alla slangar och luftade men inget hjälpte. Bytte sen pumpen och går som en klocka sen :) När ni lossar rören på den gamla pumpen se till att få med gummitätningarna till den nya om inte nya kommer med.
Jag tror vi byte pumpen nyligen, och handpumpen funkar. Vi har inte byt några filter doc
Göt
#525123 hitta på en instruktionsbok och lufta efter hur det står i den kan ta ganska långt tid och lufta en traktor (i alla fall för mej) om ni inte har en instruktionsbok brukar det finnas att ladda ned på maskinisten.net
pla1  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#525126 Bifogat är sidan ur instruktonsboken som beskriver luftningen.
BM430, luftning.PDF
