Husqvarna 339 kedjesmörjning
25 inlägg 8909 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Tobbe.G
#522613 Hallå! Har problem med en bekants 339 som inte pumpar tillräckligt med sågkedjeolja. Jag har haft isär det mesta och kontrollerat men inte hittat något fel ännu. Det jag inte demonterat är själva pumpkolven, ser ut som att man måste dela på vevhuset för att få ut denna. Vågar man göra det? Är rädd att inte få det tätt efteråt. Någon som varit med om samma fel på denna sågen? Som det är nu kommer det olja men alldeles för lite.
MVH Tobias
Re: Husqvarna 339 kedjesmörjning
Hepo
#522614 Hej är det miljö eller mineral kedjeolja i sågen prova mineral. hade en son såg på ett före detta jobb som strula med oljan och då fick vi rådet att prova mineral istället för miljö. minns inte hur det gick var 7 år sen jag sluta på de jobbet.
#522615 Min var riktigt svår att ställa in oljemängden på, har för mig att skruvar man för mycket så ger den mindre olja igen. Kommer inte riktigt ihåg det var några år sedan, har inte vågat röra skruven efter det. Har ni kollat så att det inte blir vakuum i oljetanken.
Tobbe.G
#522616 Den går på endast mineralolja. Justerskruven har tre lägen. Blir ingen större skillnad hur jag än har den.
Vakuum är nog inget problem, finns nämligen spricka i tanken [emoji6]
Bibliofilus
#522619 Om man nu provar med lite begagnad motorolja som är lite tunnare då?
Tobbe.G
#522621 Ja provade faktiskt att blanda 50/50 diesel och kedjeolja. Kom väl lite bättre men inte bra
#522671 Har du kollat med nåt annat svärd o sett så det inte är där det begränsar.
Vissa levererar rätt lite olja jämfört med andra.
Tobbe.G
#522672 Det har jag inte provat. Inte min såg men ser ut som att svärdet har suttit på väldigt länge. Och då borde ju inte felet uppstått plötsligt. Men det är helt klart värt att testa!
#522674 Ibland kan såna här grejer uppstå plötsligt om man till exempel skär torr ved istället för färsk och oljan inte riktigt räcker till.
Tomgångskörning påverkar även om de har kopllings beroende smörjning.
Att köra utan svärd monterat kan vara informativt. Lägg då brickor som distans lika tjockt som svärdet o dit med kåpan så det inte händer nåt räligt...
Tobbe.G
#523326 Nu har jag delat sågen igen. Vågar jag gå vidare och dela vevhuset för att ta ut pumpkolven?
Just nu funderar jag på om den kan vara en spricka i sugslang en till pumpen som inte går att se med blotta ögat och att den suger luft genom denna. Om jag suger i slangen kommer det olja (in i munnen) men om jag försöker blåsa är det tvärstopp. Borde ju betyda att luft kommer in någonstans?
Tobbe.G
#523328 Tror att jag kan ha hittat felet. Ser ut som två små hål i slangen. Fick demontera den och sträcka ut den för att se det!
Tobbe.G
#523825 Provade nu ikväll med ny slang och annat svärd och kedja som nästan är nytt. Men smörjer för dåligt ändå!! Kedjan är torr och går varm. Soptippen är nära nu [emoji852]️
Tobbe.G skrev:Provade nu ikväll med ny slang och annat svärd och kedja som nästan är nytt. Men smörjer för dåligt ändå!! Kedjan är torr och går varm. Soptippen är nära nu [emoji852]️
Nej nej, inte slänga. Ut på blocket för någon/några hundra minst. Men helst ska vi kunna hjälpas till o få igång sågen. Hade du kontrollerat pumpens funktion?
Tobbe.G
#523836 Nejdå! Blir tradera om den ska bort.
Nej jag kollade inte pumpen eftersom jag hittade slangen som var dålig. Men nu finns inte mer som kan vara fel än själva pumpen?? Kommer nog riva sågen igen om några dagar då jag återfått lite energi och lust att hitta felet.
#524020 Ifall lusten å jaktlyckan uteblir är jag intresserad av sågen :smile:
