Vedmaskiner, flishuggar
Två hastigheter på klyven med ny ritningsventil
9 inlägg 8495 visningar 1 följer Svara, dela mm...
AKKAMAAN
#35131 Sätt in en ny manöver (riktnings) ventil som gör att den dubbelverkande hydraul cylindern kan köras med två hastigheter. beroende på hur grov kolvstång du har ......klen kolvstång ger hög hastighet-låg kraft.....bra när det är lättkluvet virke.....Ventilen har 4 lägen.....två för klyvning (utåtgående) 1a långsam-stark 2a snabb-svag
se "MODEL LSR-3060 RAPID EXTEND LOG SPLITTER VALVE" på länken..
http://www.akkamaan.com/ValvesLsRd25.pdf
kontakta mig om du inte kan få tag i en lika dan....jag köper den i USA där jag bor och skickar den till dig.....enkel betalning till Swedbank...
Jag har ett Excel kalkylblad, om du vill testa hur din klyv kommer att bli....mata in lite värden på pump och cylinder och allt beräknas lite kvickt....hör av dig för en kopia av med önskad Excel-version
http://www.akkamaan.com/hydcal97-2003.xls
Trejon
1410an
#35320 Hej
Vad kostar den "over there"?
AKKAMAAN
#35336
1410an skrev:Hej
vet inte vad denna special ventil kostar....en std (lika dan) går på 80$ plus frakter,.....skulle kunna hamna uppåt 200$ i SWE, jag återkommer....
denna ventil har en sk regenerativ slid, som du kanske hört talas om, har förekommit bl a på utskjut på skotarkranar för att snabba på utåtgående.....
letar just nu med ljus och lykta efter 2 st tryck styrda 2-2 ventiler, vilket skulle kunna göra "speed shift" automatisk med din original riktn ventil.... :wink:
AKKAMAAN
#35430
1410an skrev:Hej
2 hastighet/kraft ventil 88.50$
frakt till port Angeles 15.00$
frakt till SWE 58.50$
Hantering 40.00$
Summa 202$ (=1375SEK idag)
Tull och moms betalas av mottagaren
Läs databladet http://www.akkamaan.com/ValvesLsRd25.pdf om
1000psi = 69bar 1 gpm = 3.785 l/min
OBS!om din vedklys kolv diameter är 100mm och kolvstången hälften, 50mm, så blir hastighet 4-dubblad och kraften en 1/4 del.
testa mitt excel program för att kalkylera
#35447 Om jag förstår saken rätt så är det alltså så att du lägger arbetstryck på båda sidor av kolven, vilket betyder att den aktiva arean blir kolvstången eftersom det inte finns nåt mottryck mot den.
AKKAMAAN
#35448
totte skrev:Om jag förstår saken rätt så är det alltså så att du lägger arbetstryck på båda sidor av kolven, vilket betyder att den aktiva arean blir kolvstången eftersom det inte finns nåt mottryck mot den.
OK! Rätt!!
Tänk dig att du gör ett stort hål i kolven, då blir det bara kolvstångens nettoarea att trycka på, på återvägen täpper du igen hålet och själva kolven är med i leken igen. Greje är att den här ventilen gör att oljan tar en omväg så vi slipper göra ett temprärt hål i kolven. hål i kolve är detsamma som ingen kolv alls....bifogar ett par länkar med lite enkla kolvdefinitioner.....
AKKAMAAN
#35449
OK! Rätt!!
Re: Två hastigheter på klyven med ny ritningsventil
AKKAMAAN
#35450
AKKAMAAN skrev:Sätt in en ny manöver (riktnings) ventil som gör att den dubbelverkande hydraul cylindern kan köras med två hastigheter. beroende på hur grov kolvstång du har ......klen kolvstång ger hög hastighet-låg kraft.....bra när det är lättkluvet virke.....Ventilen har 4 lägen.....två för klyvning (utåtgående) 1a långsam-stark 2a snabb-svag
#35495 Bra, tack, det tog en stund att komma ihåg hur man läser ventilscheman, det var nog 30 år sen jag gjorde det, men nu har jag bilden helt klar för mig.
