Bioenergi
Ved av stormfällda träd
7 inlägg 6704 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Pan
#520926 Hur länge bör stormfällda träd ligga innan det lämpar sig att göra ved av? Det föll några träd i grannens skog i går, och jag får dem om jag vill ha dem, men hur länge bör de ligga. Och bör jag kapa dem vid rotvältan eller kan de ligga som de ligger?
(Fullt medveten om riskerna med att kapa stormfällda träd och agerar därefter, bara så att det är sagt.)
Re: Ved av stormfällda träd
ananders
#520930 Du kan kapa dem nu direkt men det är nog inte tort till att elda med förän nästa höst.
Vedproducent
#520935 Torken är ju väldigt dålig nu på sensommaren och veden möglar direkt så vänta du tills det blir kallare i november december.
Pan
#520936 Nej, jag räknar inte med att kunna elda med det förrän nästa vinter, men min tanke var att låta löven dra ur saven några veckor. Eller funkar inte det så sent på sommaren? Det är ett par björkar och någon tall.
#520941 Bara rotkapa dem och låt ligga någon månad, eventuellt mögel kan du strunta i. Kommer i vilket fall som helst att bli utmärkt ved att elda med.
När du senare upparbetar träden, stapla ved luftigt under tak, torkningen fortsätter även under vintertid (frystorkar)
Pan
#520963 Nu är de kapade i alla fall, så får vi se hur det blir.
Chris983
#520969 Personligen föredrar jag att klyva veden så fort som möjligt. Den klyver sig lättare ju fuktigare veden är. Men då klyver jag all ved med yxa då jag ser det som träning och tycker det går lika fort som med min klyv.
