Skotare
Problem med att byta mellan hög och lågväxel på Ecolog 554b
4 inlägg 3357 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Henrik 163n
#520211 Hej!
Jag har en Ecolog 554b som när jag kört en stund på högväxel inte går att växla ner till lågväxel blir typ som friläge/neutral när jag lägger i lågväxeln! Är det någon som har några liknande erfarenheter eller kunskap om vad det kan vara för fel.
Mvh Henrik
Rottne skotare
Re: Problem med att byta mellan hög och lågväxel på Ecolog 5
Cat554
#520230 Jeg hadde noe liknende på min Cat 554. Mener å huske at den gikk i nøytral uansett.
Det var å skifte en magnet på pilotkretsen som ikke ga servotrykk.
Servokretsen har flere ventiler som sitter under hytten langs høyre rammevange. Mener å huske at den tilføres oljetrykk bakfra. Det er så flere ventiler med trykkreduksjon etter hvert for å gi ulikt servotrykk. Mener jeg skiftes nr. 2 framifra. Tror jeg fikk varsel om "lågt väksellådstryck".
uppsale
#520269 Jag fick exakt samma tendenser på 594c fick byta hatten på Magnetventilen så gick de bra sen[emoji106]
Henrik 163n
#520322 Okej tack för tipset ska kolla det nästa gång jag är under hytten!😃
