I klammeri med autoklämma.
21 inlägg 6993 visningar 2 följer Svara, dela mm...
#519302 Har en läckande ca. utv 8 mm slang(retur?) mellan övre delen av dieseltanken och insprutningen.
Den tätar troligen inte riktigt som den borde med hjälp av ett klammer som kräver en specialtång.
Vad heter den här typen av klammer, Biltema kallar det autoklämma eller automatklämma, men det ger mig inga träffar på var dom kan köpas.
Liknande(mycket större) klammer sitter på luft- och kylarslangar. Till så stora brukar en enklare svetstång fungera.
Tång för denna typ av klammer: https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk ... 2000023919
Re: I klammeri med autoklämma.
Westerlund
#519305 Är det inte snabbast att bara kapa klämman och dra åt med en vanlig slangklämma?
#519320 Dessvärre, kommer inte åt klämman från sidan, bara parallellt längs slangen.
Får bara dit 1 hand i taget och har bara sikt med 1 öga pga lastarfästet.
Skulle kanske gå om jag demonterar den fasta delen av motorhuven men det drar jag mig för. :|
#519344 Nu har jag fått bort hela slangen och det fanns ett hål.
Om det uppstod pga visst övervåld med verktyg vet jag först efter byte till ny slang.
Kan inte utesluta att dieseln kommer från något annat men rinner på undersidan slangen.
Frågan kvarstår: Vad heter dessa klammer och vem säljer dom ?[/b]
#519346 Är det denna typen?
Finns i lite olika utföranden.
#519349 Eller något liknande denna?
Öronklamma.
#519382 Nej, dom ser ut som bokstaven "Ö", "ö". Fjäderstålet går lite mer än varvet runt och viks sedan uppåt som långsmala prickar i Ö:et.
När "prickarna" trycks mot mitten ökar diameter.
Dom klenaste kan hanteras utan verktyg om det finns plats för tumme + finger. :mrgreen:
Saken är för stunden fixad, dräneringen från spridarna fyller den nya plastslangen istf. att droppa på backen,10 dr/min vid 800 rpm. :-bd
Kommer att köpa en kraftigare bränsleslang då jag antar att dieseln som kommer den vägen kan bli rätt så varm. :???:
Är det vanligt med den här typen "cirkulation", eller tyder det på att inte alla spridare fungerar perfekt ?
Kubotan på 2,2 l låter som om den går på "alla fyra" (cylindrar !).
#519390
Hose Clamp ½"
http://koolance.com/hose-clamp-for-od-13mm-1-2in
#519391 Ok. Släng upp en bild vid tillfälle så kan jag kanske hjälpa till.
Bra att det läste sig så långt. :-bd
#519392
Double Wire Hose Clamp
https://www.flexiblepvc.net/Double_Wire ... -clamp.htm
#519393
HC-12ST SINGLE WIRE ROTOR CLIP HOSE CLAMP
https://www.engineeredsource.com/HC-12- ... zd-100.htm
#519394 https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from ... p&_sacat=0
Allt finns på Ebay
#519398 @Slurfi hade ett stort urval av den här vanliga bränsleslangklämman.
Konstigt att inte Biltema, Jula eller Mekonomen har en så vanlig klämma,sitter ju i så stort antal snöskotrar, mopeder motorcyklar och traktorer.
Även personbilar använder sig av dom här som Slurfi visar.
Kallas kanske originaldel för resp. bilfabrikat. :roll:
Tack Slurfi !
#519403 Gå in till en verkstad för småmaskiner.
Gräsklippare osv. Dom har säkert.
Erre skrev:Gå in till en verkstad för småmaskiner.
Tack Erre, det där kommer ordna sig. Min Stihlhandlare brukar fixa det mesta
Nästa objekt blir att hitta klappsprintar fast inte såna ringsprintar som Biltema kallar klappsprint.
Har bara kollat på Biltema, ClasO, Jula och Swedol hittills.
En klappsprint kan fästas även mitt på en axel, inte bara längst ut.
