Mf575 79 problem med hydraliken
20 inlägg 6045 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Fredrikmf576
#518124 Har problem med min ny inköpta mf 575 front lastataren lyfter lite och otroligt segt och svag. Den börjar lyfta lite när bak lyften har nått toppläge. Lastare bergsjö 1100
Tacksam för alla svar.
Re: Mf575 79 problem med hydraliken
Ingoberra
#518144 Först skulle jag kolla sugfiltret sen mätt trycket. 3 punkten är snabb å stark?
Fredrikmf576
#518171 Sug filtret vart sitter det? 3punkten känns stark och snabb tycker jag. Men ska den åka upp när jag drar i spaken för lastaren? Tack för svar!
valtra a 72
#518183 har du en typ av omkastarventil som du väljer lastare eller trepunktslyft under sätet ? kolla i så fall att den är i rätt läge.
Fredrikmf576
#518191 Det har jag, har kollat den. Och den värkar vara i rätt läge ext1 och neutral och ext2, jag kör på ett 2 annars händer ingenting när jag försöker lyfta.
sveakatten
#518207 Sök här på forumet under : frågor om 575.
Tror du får lite tips på den tråden.
Fredrikmf576
#518216 Tack. Men jag hittar inget:/
Göt
#518231 hur har du ställt lyftspakarna till vänster om sitsen den yttre skall vara helt bakåt och den inre skall stå i mitten på ett läge som heter constant pumping när du kör lastaren :-b
Fredrikmf576
#518239 Dom är inställd rätt. Mera tips tack:)
sveakatten
#518248 Är slantarna till mästaren rätt kopplade?
Kan tryck och retur blivit växlade?
Fredrikmf576
#518326 Dom är orörd. Och märkte idag att bak lyften orkar inte bak vikten på 400kg.
erikl
#518337 Tillräckligt med olja?
Fredrikmf576
#518356 Ja på mät stickan ialf.
#518358 Det lilla som händer, händer det jämnt eller ryckigt?
Ingoberra
#518377 Då låter det som att pumpen är sliten eller överströmmare som inte håller rätt tryck
