Går bara på choke?
12 inlägg 9888 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Går bara på choke?
forest.
#517885 Har en 026 som bara går på choke läget, när jag ändrar till normalläge stannar den direkt,
vad kan vara för fel?
Har L och H på 1 varav är det rätt?
Re: Går bara på choke?
ÅsaNisse
#517896 Skit i förgasaren.
#517897
ÅsaNisse skrev:Skit i förgasaren.
Tror du verkligen att det hjälper?? :d
sveakatten
#517898 :d :d
forest.
#517899 ...😢
ÅsaNisse
#517907 Har du bytt från vanlig bensin till aspen? I så fall är det troligt att gamla föroreningar löses upp och fastnar i kanaler och munstycke.
forest.
#517909
ÅsaNisse skrev:Har du bytt från vanlig bensin till aspen? I så fall är det troligt att gamla föroreningar löses upp och fastnar i kanaler och munstycke.
Ja har bytt till aspen, är det ny förgasare eller går det ultratvätta den?
ÅsaNisse
#517914 Bör funka med en ultratvätt, men du bör nog byta slangar också.
#517926 Instämmer, byt slangar och gör förgasaren ordentligt ren. Byt filtret i tanken också.
sveakatten
#518182 Hur har det gått för dig med sågen?
Jag hade ett elände när jag provade en såg med aspen, var svårt att få bort det.
Elmhult
#799253 Löste det sig? Jag har en hva 346xpg. Körde slut på bensin (aspen som den gått på massa år) och sen vägrade den starta.
Tog isär slangarna till tanken och blåste bakåt. Nu startar den på choke men ryker otroligt mycket. Stänger jag choke dör den nästan omedelbart.
Fattar ingenting... Skit i förgasaren?
Filtret är hur fint som helst.
Tack
PeterJS
#799302 Hej om en Stihl 026 går på choke men inte när choken läggs ur kan det vara så att impulsslangen lossnat från vevhuset eller är skadad men kan även vara andra fel som nämnts ovan. Mvh. Peter.
