Skogsröjning
Kontroll på arbetsplats
9 inlägg 4616 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Pelleröjkvist
#517283 Funderar vad som händer om det görs en kontroll av arbetsmiljö på min arbetsplats och det visar sig att röjkojan är fuktskadad samt full med svartmögel, hål genom golv på vissa ställen m.m. :roll:
Stihl Motorsågar och Röjsågar
Re: Kontroll på arbetsplats
#517298 Är du bara inte anställd så händer nog inget
Arvid0
#517304 Nä eller ännu värre om du har anställda.
mooos73
#517310 Vistas anställd personal där blir det förmodligen ett omedelbart förbud att använda den och ett vite om inte en godkänd manskapsbod införskaffas. Är du egen företagare tror jag inte arbetsmiljölagen gäller och dom kommer inte kontrollera dig.
När det gäller asbest tex finns en rad regler och utbildningskrav för anställda, som egen företagare behöver du inte följa några regler om personlig skyddsutrustning eller utbildning, du måste dock följa regelverket så du inte sprider asbest till din omgivning.
T Landström
#517312
mooos73 skrev:Vistas anställd personal där blir det förmodligen ett omedelbart förbud att använda den och ett vite om inte en godkänd manskapsbod införskaffas. Är du egen företagare tror jag inte arbetsmiljölagen gäller och dom kommer inte kontrollera dig.
Tror regeln kring asbest är lite tuffare.
StefanN74
#517406 Arbetsmiljölagen gäller "Varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning" (1 kap. 2§)
Läs igenom AFS 2009:2 (Arbetsplatsens utformning)
Läs även Arbetsmiljölagen - AML 2 kap. 1§, dessa föreskrifter finns alla att ladda hem på av.se
mooos73
#517433
Nej, det är den inte. Som egen företagare eller privatperson behöver du inte ta hänsyn till Asbestförordningen så länge du inte sprider damm till grannen.
T Landström
#517435
Okey...då har jag fattat reglerna fel...
StefanN74
