Logistik, Transport
Väg av granris.
21 inlägg 16646 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Väg av granris.
sveakatten
#516686 Jag har huggit bort all gran på en 1.5ha stor mossåker, och släpat i hop riset i högar.
Funderade på att lägga det på mossvägen ut till skogsskiftet.
Hur länge kan man räkna med att det håller innan det försvunnit, någon som provat?
Re: Väg av granris.
#516688 @hlb har gedigen erfarenhet av att bygga risvägar över mossor och myrar. En expert i ämnet!
Re: Väg av granris.
hlb
#516690 Kan du bara förhindra syretillförsel genom att lägga på gyttja och sedan grus håller det i 100-tals år. Har själv sett risdiken (gamla täckdiken) som är 100 år och där riset är friskt fortfarande.
Re: Väg av granris.
hlb
#516692 Den som inte tror mig, kan fråga Bockstensmannen. Tack Torbjörn för berömmet.
Re: Väg av granris.
sveakatten
#516693 Ok låter bra, man ska lägga direkt på mossen, så ytan får vara kvar?
Re: Väg av granris.
hlb
#516695
Lägg minst en halv meter med granris, sedan gyttja t.ex från nya vägdiken och sedan bärlagergrus. På vägen på bild har vi kört ett hundratal fullastade timmerbilar med släp när det inte var tjäle.
Re: Väg av granris.
sveakatten
#516705 Låter nästan otroligt, ja då är det nog värt jobbet att köra ut riset på vägen.
Tack för tipset. 🤗
Re: Väg av granris.
Robertberg
#516722 Och på den platsen var det väl iallafall fyra meter ner till fast botten när ni mätte med armeringsjärn? Eller var det sex meter?
Re: Väg av granris.
hlb
#516729 Mer än 5 m till grus. Ett 5 m armeringsjärn bottnade inte.
Re: Väg av granris.
#516734 Om man gör visit i Salisbury Cathedral i södra England ser man en "stenhop" som är byggd på skitgrund, gyttja. Først gjorde dom risbuntar som dom trampade ner i gyttjan, och senn kom det ett tjockt lag med lera och sten ovanpå. Står där fortfarande efter 7 - 800 år, och det enda dom är rädda för är att vattnet ska turka bort så riset ruttnar. :wink:
Bilder: https://www.google.no/search?q=Salisbur ... IoN-X_jkqM:
Re: Väg av granris.
snurra
#516735 Inlandsbanan är byggd över myrar, alltså en granrisbana
Re: Väg av granris.
ÅsaNisse
#516737 Här i Småland kallades det för rustbädd. Det innebar att man fällde den befintliga "skogen" kors och tvärs som man flätar en korg och kvistade bara på översidan. Eventuellt fick man köra dit lite mera ungskog typ förstagallring och röjning så det blev tillräckligt tätt. Sen på med morän som är tät och trycka ned riset under vattenytan innan det blev grus på toppen. Ganska intressant att se sådana vägar som sedemera blivit belagda. De ser ut som en dragspelsbälg i ytan. Sprickor tvärs vägen från kant till kant i och med att det gungar när lastbilar kör över och bildar som en svallvåg. Trots detta så håller dom fint.
Re: Väg av granris.
#516739 Jag och Robertberg hade den äran att få åka till hlb och hans familj och se med egna ögon.
Gjorde en blogg om besöket. Längre ner i kommentarerna finns bra bilder.
blog/Erre/tillbaka-pa-legendarisk-sfomark_b-7121.html
Re: Väg av granris.
hlb
#516758 Hade nästan glömt Erres blogg. Nu blev man ju glad en gång till efter att ha läst. Tror att enstaka besök forummedlemmar emellan är ett väldigt fint komplement till gallringsdagar etc. Kan man sedan få redovisningar som i Erres blogg så är ju alla med ändå.
Re: Väg av granris.
sveakatten
#525642 Nu har jag gjort ca 300meter granris väg.
Brukade ni lägga på av mossen ovan på detta?
Varför blir bilderna på sidan? :sad:
