Inomgårdsmaskiner
Husqvarna rider 850, vilket tändstift?
7 inlägg 9184 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Hvarider
#513206 Hej. Har en rider 850 med utbytt motor på. Jag undrar vad det skall vara för tändstift i den?
Det är en briggs 11 hp I/C motor, jag bifogar bild. Tack på förhand. :)
Trejon
Re: Husqvarna rider 850, vilket tändstift?
#513224 Champion CJ8 eller motsvarande NGK (bättre) stort avstånd = 0,7-0,8 mm.
http://www.husqvarna.com/ddoc/HUSO/HUSO ... 935-01.pdf
Hvarider
#513233 Tack för svar. Såg den där manualen innan, men då det inte är exakt likadan motor tänkte jag att det kanske inte är samma. Men det kanske är samma stift till alla dom där små briggs motorerna.
Det sitter ett NGK b4-lm i den nu, men den går inte riktigt som den ska och dör när man kört en stund och det blivit varm. Så jag är osäker på om det är rätt stift i den.
#513234 Prova med ett NGK BM 6 eller 7 A dessa stift fungerar oftast till de flesta småmotorer.
Stannar motorn trots nytt stift är det något annat fel.
Hvarider
#513237 Jag skall göra det. Tack så mycket. 👍
Baksätet
#513990 Champion RJ19LM är rätt stift. Det är samma tändstift som Briggs bssv som sitter orginal i dessa motorer :-bd
#545593 Kom ihåg att sätta i radioavstyrda stift i maskinerna när ni byter så slipper man sprakande läten i lurarna
