Hva 450 tvärdör
5 inlägg 2217 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Hva 450 tvärdör
Asige
#512650 Motorsåg Hva 450 tvärdör närsomhelst. Precis som man hade tryckt på stoppen, dvs går ej att ”gasa” den till liv igen.
Hittar inget fel på förgasar sidan. Känns som nåt elektriskt fel. Tändstift och bränslefilter hyfsat nytt.
Kablar ser bra ut.
Stoppreglage rengjort.
Kan det vara tändspolen?
Nån som vet??
Re: Hva 450 tvärdör
Botvig
#512660 Kolla tändstiftet när den stannat.
Är det surt har du felet i tändsystemet.( tändspole,stoppknapp.kablar.)
Är det torrt ligger felet i bränsletillförseln.
Lossa tändstiftet direkt när den stannat annars kan det torka p.g.a. värmen.
Re: Hva 450 tvärdör
Asige
#512687 Jo det var snustorrt. Nåt med bränslesidan då va? Plockade ner allt där förra veckan. Hittade inget tokigt då. Öppnade iofs inte flottörsidan på förgasaren då jag stod ute i fält.
Membran byte? Slangar såg hela ut.
Re: Hva 450 tvärdör
#512717 För att kolla, se om den tänder och puttrar till om du ger den en sup bensin på luftfiltret.
Re: Hva 450 tvärdör
Botvig
#512744 Kolla filtret i tanken. Kolla även tankluftningen, händer att den tätnar.
