Uppvärmning
Byta värmesystem och elda vid strömavbrott
9 inlägg 5368 visningar 7 följer Svara, dela mm...
1klas
#511443 Hej, ska bli husägare och behöver byta värmesystem. Sitter idag en ctc olje/vedpanna från -68 och inga tankar. Har fastnat för ett koncept hos baxi med en kombination av luft/vatten värmepump och vedpanna med 1500- 2000 liters acktankar + 6kw elpatron. Känner att jag vill ha nåt mer än ved att förlita mig på vid händelse av olycksfall och elen klarar inte mer än 6kw patron. Finns det möjlighet att bygga systemet för att klara av att värma det med ved under strömavbrott? Finns det pannor som klarar av bra förbränning utan fläktar och annan el eller förlorar man för mycket i verkningsgrad?
Re: Byta värmesystem och elda vid strömavbrott
ulfgustav
#511457 Jag har installerat VIADRUS panna och 1500 l acc tankar, samt den ena tanken med 6 kw elpatron. det fungerar utmärkt. Vid strömavbrott så får jag shunta upp maximalt, då eldar man i princip direkt mot förbrukningen och har självcirkulation
#511484 Du kan alltid driva cirkpumpar och fläkt via 12/230v inverter och ett eller flera större fritidsbatterier.
Har själv automatisk omkoppling till batteridrift så risken för kokning vid strömavbrott är väldigt liten.
Välj en inverter med riktig sinuskurva så klarar den elektronik i panna o tryckstyrda pumpar
1klas
#511563 Kollade upp viadrus, hade ett väldigt attraktivt pris,17000 för en 35kw. Gnisten 83, hur mycket batterikapacitet har du och hur länge klarar du dig?
#511611 Jag har 2st 80Ah batterier och de klarar ett dygn iaf, länge sen jag hade så långa avbrott så jag kommer inte ihåg exakt(Gudrun o per )
1klas
#512023 Ok, tack!
Arvid0
#512158 Finns mycket att läsa om viadrus-pannorna om du söker på nätet. Jag bytte min 50kw viadrus-panna mot en atmos 50kw, ångrar inte bytet.
Jag har 12V-batteri, inverter och elaggregat vid ett eventuellt strömavbrott.
Jag skulle inte ha litat på någon självcirkulation vid ett strömavbrott. Utan hellre reservkraft, några pumpar och fläktar drar inte så mycket. Sedan kan man bygga ett automatiserat system eller ett som man kan dra igång vid behov.
1klas
#512207 Ok, viadrus är en gjutjärnspanna om jag förstår det hela rätt, är det någon som har erfarenhet av mollepannan? En självdragspanna med keramik.
Göt
#512221 Har en värmebaronen med självdrag fungerar bra, men lär nog ha eltillsats om jag ska kunna elda när det är strömavbrott
