Terri 1020, motorrenovering Kubota
3 inlägg 2935 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Bybonden  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#511043 Hur lång livslängd har en kubotamotor?
Maskinen är troligtvis från 1985, jag köpte den 2005 och har kört varje vinter sedan dess.
Min fråga är, görs det motorrenoveringar typ byte kolvringar och oljeringar slipning av vevaxel lagerbyte mm, eller byts hela motorn ut?
Har ingen fungerande timräknare så jag inte hur många timmar den gått. Får man ut något av ett kompressionsprov?
Tacksam för tips och råd
Re: Terri 1020
ÅsaNisse
#511045 Jag har en Kubotamotor i en grävmaskin som gått 6000 tim och den bara går och går. Håller du ordning med oljebyten så har dom ganska bra livslängd. När motorn börjar bli svårstartad och gå ojämnt samt ryker blått så är det väl dags att fundera på vad som ska hända. Är du händig mek själv så kan du väl renovera, men ska du lämna bort jobbet så är det nog bättre att sätta i en ny rova.
Re: Terri 1020
#511052 Tack för rådet..
