Hur tar man bort mollypluggar?
11 inlägg 8482 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Nils_Nilsson
#511001 Jag undrar hur man tar bort mollypluggar (skivexpanders):
i mitt fall ett stort antal 5E M5 monterade i enkel gipsskiva
för dra 16 amp elkabel (i verkstan) som skall kabelkanalas
annan väg istället.
Ett vinkelformat (indiantältformat/vinklat) slipstift kommer
jag fram till i huvet: borde funka väl? (Bra borr lär ju kunna
greppa för mycket och få mollypluggen börja snurra vilket
inte är bra ... .)
Det finns väl inte (men borde kanske finnas) omvända mol-
lypluggtänger som istf hålla emot på utsidan och dra ihop
pluggen till den fäster istället håller emot innanför ytterkan-
ten och trycker ut pluggen till ej monterad form igen?
Re: Hur tar man bort mollypluggar?
Bröderna byman
#511004 Vik upp kanterna lite med en skruvmejsel, tillräckligt mycket för att du ska kunna få under käftarna på en avbitartång. Sedan är det bara till att knipa med avbitartången så går mollypluggen av och du kan trycka in resterande delen så att den stannar på andra sidan gipsskivan.
Nils_Nilsson
#511005 Detta lär ju fungera ja - tackar :) .
krusader
#511021 16 ampere kabel jojo många namn finns det ... hoppas du inte du ska koppla den ....
Nils_Nilsson
#511023 Jag är ju en gammal man och har därmed lärt mig man
skall lämna över till proffsen tre saker, nämligen
1) vatten och avlopp
2) trädfällning
3) OCH FRAMFÖR ALLT elinstallationer
Försäkringen kan ju sluta gälla så man blir helt
utfattig om man håller på pilla med dylikt själv.
dotcom
#511034 Här är en filmsnutt på ett förslag
dotcom
#511035 Här en på ett annat sätt, men det verkar fungera si så där..
#511042 Har oftast bara borrat ut dom, är gipsen i övrigt inte skadad runt hålet snurrar mollyn inte
r93
#511098 Man gör enligt den engelska filmsnutten, dock tar man en liten polygrip direkt, sedan bryter man där kragen är fastsatt, svårt att förklara i ord men borrmaskiner och hammare låter galet krångligt.
Bryter man rätt så blir det inte ett märke extra i gipsen.
dotcom skrev:Här en på ett annat sätt, men det verkar fungera si så där..
Så har jag gjort, men självklart får man inte slå för hårt. Kan tycka det är värt att testa detta först iaf. Annars bryta av.
Botvig
#511273 Använder en halvstor hovtång som jag slipat lite planare längst fram för att inte skada plattan.
När man nyper åt viker den upp flänsarna och pluggen går av i de flesta fall annars får man bryta lite med en polygrip.
