vad är det för vinklar det ska vara på kedjan?
5 inlägg 17271 visningar 1 följer Svara, dela mm...
JohnDeere1210G#1
#509730 Vad är det för grader det ska vara på hvas 13'' 1,3 delning?
stötvinkeln, ägget och på sjävla tanden?
Re: vad är det för vinklar det ska vara på kedjan?
#509762 Vet du vilken kedjemodell det är?
Ska du fila eller slipa?
#509764 SP33G och H30
https://www.husqvarna.com/se/reservdela ... =581643156
H22, H23
https://www.husqvarna.com/se/reservdela ... =501840452
JohnDeere1210G#1
#509765
Mange skrev:Vet du vilken kedjemodell det är?
Fila prov, h30 kedja
rikard_e
#509771 Hej. Vi är många som tycker olika om hur kedjor ska filas, hur och med vad det ska göras.
Detta är en standard:
Filningsvinkel 30 grader.
Stötvinkel 85 grader
Eggvinkel 60 grader.
Ryttaren 0,50-0,80 mm under tandens egg.
Personligt rekomenderar jag att du kör med x-cut-mallen ihop med en 4,5 mm fil om du har över 45 cc.
Har du under 45 cc kör med en 4.8 mm. Då söker tanden inte så aggressivt i veden och motorn orkar.
Mvh Rikard.
