Skramel HVA242?
17 inlägg 4086 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Skramel HVA242?
forest.
#509109 Skramlar i ljuddämparen på min 242XPG när jag vrider och vänder på sågen, skruvarna är dragna,
sågen funkar ändå så bara köra vidare då?
Re: Skramel HVA242?
#509119 Kan nog vara en bra ide o veta vad det är som skrammlar så man är säker på att det inte kan ställa till det.
Vilken ljuddämpare har din?
Re: Skramel HVA242?
forest.
#509130 art nr. 503 48 58-01
Re: Skramel HVA242?
Nils_Nilsson
#509142 Det lämpliga lär väl vara skruva av ljuddämparen
(typiskt två långa insexbultar (plus möjligen en
extra skyddsplåt)) och kolla i hålet den ansluter
till cylindern vad som pågår ... .
Ingen raketvetenskap :) .
Ljuddämparen kan man fö köra sågen helt utan
(med viss ökad ljudnivå som följd) men för två-
taktare (med deras i förhållande till fyrtaktare
enkla "förbränningsschema") är det av stor vikt
ha en ljuddämpare som är avstämd mot "resten"
(lagom motstånd) så det enkla förbrännings-
schemat fungerar så bra som möjligt ... .
Re: Skramel HVA242?
#509268 Det är ingen bra idé att köra sågen utan ljuddämpare eller med en defekt dämpare om man inte justerar om förgasaren. Med mindre motstånd i utblåset blir det mer luft in i cylindern och det krävs mera bränsle för att den inte skall gå för magert med risk för överhettning.
Re: Skramel HVA242?
Nils_Nilsson
#509407 Absolut - (jag vet!) - man kan väl skaffa sig lite marginal
i detta fall (liksom andra) genom köra med lite mera två-
taktsolja än 2% i bensinen?
Jag hade en 346xp NE där gummigrejerna mellan insug
och förgasare visade sig ha separerat (vilket man ej kun-
de se men jag fann efter diverse trycktest mm) - tror det
var jag använt den för göra "klyvspår" i omöjligt vresiga
stora björkkubbar som gjort grejor vibrerade loss. Och
den borde nog ha skurit (gick upp i varv mm pga för tunn
blandning mm) men jag körde med typ minst 3% olja och
den mår numera fint efter "analys" och åtgärd. Min första
såg så kär ... .
Re: Skramel HVA242?
#509421 Man kan inte kompensera för mager bensin-luftblandning med mer olja i bensinen. För det första gör mer olja inte att det smörjer bättre, bara att det blir mer sot- och koksbildning och mer olja som åker ut oförbränd. För det andra så hindrar mer olja inte att sågen går mycket hetare. Att den 346:an du plågade överlevde var nog rena turen och hade inget med oljan att göra.
Re: Skramel HVA242?
Nils_Nilsson
#509423 Det är jag inte helt säker jag tror fullt ut på men
tackar för den uppriktiga åsikten :) .
("Dragsters" tex (som ej har någon vattenkylning
alls längre) kyler man delvis mha oförbrännt brän-
sle mm ... .)
Re: Skramel HVA242?
Nils_Nilsson skrev:Det är jag inte helt säker jag tror fullt ut på men
sle mm ... .)
Står dig fritt att inte tro på :-bd
Jodå, även rallybilarna i den numera avskaffade värstingklassen tvångsmatades med bensin. (Det var rätt spektakulärt på mörkeretapper, när det brann som en gammal jet motor ur rören) Men med lite extra olja kyler man inget.
Re: Skramel HVA242?
Rekommenderar dej att tro på det, för det är alldeles riktigt :geek:
Re: Skramel HVA242?
Nils_Nilsson
#509428 Jaja - då lärde jag mig något idag också :) .
Re: Skramel HVA242?
#509475 Det är rätt logist när man tänker på det.
Även om man blandar i mer olja i ett bränsle den får för lite av blir det inte rätt.
Re: Skramel HVA242?
åberg
#509625 Vad var det som skramlade i ljuddämparen?
Mvh
Nyfiken
Re: Skramel HVA242?
forest.
#509695 vet inte, går väl inte att dela på?
tänkte inte köpa ny utan antingen kanske någon här har ett objekt till salu som donator?
Re: Skramel HVA242?
#509696 Sen när du hittar donator kan du ju på skoj skära i klyv din dämpare å kolla vad det är. Min 242a skramlar nämligen också i dämparen 🙃
