Äldre motorsåg
9 inlägg 1734 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Äldre motorsåg
JohnDeere1210G#1
#507739 Tjenare, denna vackra pärlan startar. Men när man gasar fullt så dör den, vet någon här va de är för fel Mvh[SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Re: Äldre motorsåg
JohnDeere1210G#1
#507740 Det är en partner
Re: Äldre motorsåg
#507754 Jodå, nog är det en Partner, en av de klassiska "kuberna" från 70-talet. Exakt vilken är svårt att säga bara från bild, de är mycket lika varandra och dessutom är ofta delar utbytta, eftersom de passar mellan flertalet modeller.
I första hand skall du kolla igenom hela bränslesystemet, från filtret och slangen i tanken till förgasaren. Den senare kan behöva rengöras och kanske behövs nya membran.
Re: Äldre motorsåg
JohnDeere1210G#1
#507771
totte skrev:Jodå, nog är det en Partner, en av de klassiska "kuberna" från 70-talet. Exakt vilken är svårt att säga bara från bild, de är mycket lika varandra och dessutom är ofta delar utbytta, eftersom de passar mellan flertalet modeller.
Okej ska kolla membranet, de övriga av bränslesystemet har jag kollat[THUMBS UP SIGN]🏻
Re: Äldre motorsåg
Pan
#507777 År det inte något man kan åtgärda genom att justera H-skruven?
Re: Äldre motorsåg
Pan skrev:År det inte något man kan åtgärda genom att justera H-skruven?
Jodå, så sant så, om den råkar vara feljusterad. Grundinställning brukar vara ett och ett kvarts varv ut. Går den inte alls på det så behövs det service.
I vissa fall kan det faktiskt hjälpa att skruva nålen i botten och sen ut, om det sitter nåt i munstycket så kan det släppa då.
Behöver man skruva ut flera varv för att sågen skall gå så är det nåt annat som är fel.
Re: Äldre motorsåg
JohnDeere1210G#1
#507799
Vadå för h skruv? Var sitter den?
Re: Äldre motorsåg
#507806 På förgasaren, där har du en skruv för lågvarv, en för högvarv, och en för tomgång.
Märkta med L, H, och T.
Re: Äldre motorsåg
Pan
#507807 På förgasaren sitter två skruvar som reglerar bränslemängden vid låga varvtal (utan gaspådrag) och höga varvtal (full pådrag). De sitter på höger sida av sågen (och är sannolikt åtkomliga utan att du behöver lossa några kåpor). Skruva in H-skruven i botten och sen ut ett och ett halvt varv och prova sen. Funkar det så funkar det. Därefter kan du finjustera med skruven när du har fullt gaspådrag tills den går som du vill. Funkar det inte så är det nåt annat fel.
