Köpråd transportbox Yamaha Viking
7 inlägg 4437 visningar Svara, dela mm...
Lövviksbon
#507344 Hej.
Ska köpa transportbox till min Yamaha Viking och vill ha lite synpunkter på för och nackdelar med ett par modeller.
Tanken är att få med motorsåg mm. ut i skogen.
Den toppmatade ser ut att ha mindre volym, men borde gå att fylla till bredden och lite till.
Orginalboxen ser ut att ha mer volym, men luckan på sidan bör göra att det inte går att fylla lika mycket utan att det ramlar ut.
Så skicka på med synpunkter och erfarenheter är ni snäll.
Re: Köpråd transportbox Yamaha Viking
Sandström87
#507356 Bygg en i plywood då få du den som du vill ha den
weldion
#507362
Lövviksbon skrev:Hej.
Jag körde med den med luckan bakåt på min VK540V. Sågen fick plats utan problem. Skulle jag och frugan ut och grilla, så fick man med sig mycket ved i den. Ångrade inte mitt val. Väldigt bra med den stora öppningen.
#507478 Mja, det finns nog inga riktigt bra skoterlådor.
Men ett hemmabygge i marinplywood eller durkalu kanske vore nåt att fundera på?
Då kan du göra den nog stor för en såg med kombidunk osv.
Eller eg spänna fast sågen utanpå är kanske att föredra.
Lövviksbon
#507491 Har haft tankar på att göra en ritning och låta skära ut i aluminium. Tänkte då att man bultar på ett motorsåg fäste utanpå.
Men innan det är verklighet så betalade jag för en box när jag köpte ny skoter och det var den toppmatad jag fick levererad när jag trodde det var orginalbox. Men jag vet inte om jag borde byta för även om den ser lite mindre ut så borde den gå att lasta med mer pga. toppluckan.
weldion
#507495
Lövviksbon skrev:Har haft tankar på att göra en ritning och låta skära ut i aluminium. Tänkte då att man bultar på ett motorsåg fäste utanpå.
Det går att fylla upp riktigt bra trots att luckan sitter bakåt. Toppluckan har en för smal öppning.
Lövviksbon
#507622 Det blir nog kanske att prata med återförsäljaren igen då. Tack för svaren. Men mera synpunkter tas fortfarande gärna emot 😀
