Niab 5-15. Winschproblem
2 inlägg 1790 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Lars1
#506638 Jag har en Niab 5-15B, 2007, som jag är mycket nöjd med. Emellertid har jag problem med winschreglaget. Jag trycker fram den kombinerade spaken för kapning/winschning och sätter den i låst läge. Då ska jag kunna manövrera winschen, antingen med en knapp på manöverpanelen eller med den radiosändare jag bär med mig. Tyvärr släpper ventilen inte fram särskilt mycket olja utan winschen rör sig i snigelfart och när wiren spänns så finns det ingen kraft i den. Det jag då gör är att gå fram till manövervaggan och dra kapningsspaken fram och åter samt trycka på knappen på panelen. Då blir det fullt flöde och winschen går snabbt och har full kraft. Det verkar som att det är någonting som kärvar uppe i ventilpaketet eller någon fjäder därinuti som inte fungerar. Har ni något tips om vad problemet beror på?
Re: Niab 5-15. Winschproblem
mama006
#507489
Lars1 skrev:Jag har en Niab 5-15B, 2007, som jag är mycket nöjd med. Emellertid har jag problem med winschreglaget. Jag trycker fram den kombinerade spaken för kapning/winschning och sätter den i låst läge. Då ska jag kunna manövrera winschen, antingen med en knapp på manöverpanelen eller med den radiosändare jag bär med mig. Tyvärr släpper ventilen inte fram särskilt mycket olja utan winschen rör sig i snigelfart och när wiren spänns så finns det ingen kraft i den. Det jag då gör är att gå fram till manövervaggan och dra kapningsspaken fram och åter samt trycka på knappen på panelen. Då blir det fullt flöde och winschen går snabbt och har full kraft. Det verkar som att det är någonting som kärvar uppe i ventilpaketet eller någon fjäder därinuti som inte fungerar. Har ni något tips om vad problemet beror på?
Hej har samma problem med min niab sedan en tid tillbaka.
