sön 01 apr 2018, 15:57#506191
Så var det dags för bikten då.. Det var inget elfel alls, trots att jag var så säker. Jag hade ju monterat serienippel på mitt ventilpaket i vinter. Då observerade jag inte att den hade en o-ring färdigt som tätning mot utsidan. Jag hade således lagt dit tredo-brickan som var på proppen jag tog bort. Problemet var att det skall ju inte vara någon tredo.. Så hade den förstås skjutit den interna o-ringen så oljan smet förbi när det blev litet tryck.
Det hade i alla fall hållit för några dagars körning innan den for. Nåja, ny oring hittades i förrådet så nu är den igång igen.
Och för ordningens skull: På min Arbro skall tydligen inga ventiler vara aktiverade tydligen när ingen funktioner används. Lustigt nog lyser som tidigare nämndes led 4 och 14 bakpå arbron, men de slocknar när man sätter fast kontakten. Kan det kanske vara att arbromit alltid antar att det krävs ström för rundpumpning, men att själva aggregaten kan vara byggda på olika sätt. Så att aggregatet ger någon form av signal tillbaka till arbromit, som stänger av dem. Bara en spekulation från min sida.
Såggivaren är nog i skick, det syns ju på de där indikator-leddarna på framsidan, en indikerar ju såg ute. Lyser när sågen är inne, slocknar så fort den går ut en aning.
Men tack alla som gett råd och förslag. Kankse någon annan kan ha nytta av denna informtion också. Nu gäller det att ta vara på skogsvädret, skall visst bli varmare nätter mot slutet av veckan här i finska österbotten.
