lör 25 aug 2018, 16:04#522575
Blondin 750 skrev:Det är ofta köpes-annonser på digitala mätare....och de som till äventyrs säljs prissätts galet högt, över 15´... Så se till att få ordning på den du har!
Igår och idag har jag pillat med mätaren. Nu fungerar allt ihop igen, och hoppas det fortsätter så
Varvräknaren var det någon lödning på ett av kretskorten som var dålig så att den inte fungerade. Var lite pill att få isär, men lyckades till slut överlista nålen genom att värma axeln så att den släppte ur plasten.
Att hastighetsmätaren börjat visa fel beror med största sannolikhet på att jag vid något tillfälle råkat ändra kalibreringen, sitter 7 små strömbrytare på undersidan. Och med tanke på den dåliga platsen är det inte helt lätt att veta var man har fingrarna, kanske rent av hänt vid byte av lampa i instrumentet. Efter letande på nätet, Google translate och en del matematiska beräkningar kom jag fram till det värde som borde vara inställt. Och det låter inte helt orimligt då att jag råkat sabba inställningen själv då det bara var en brytare som stod fel.
Bara tankmätaren jag inte fått ordning på än. Nålen hoppar till när jag slår på tändningen. Tankarmaturen mättes okej. Tyckte mätaren verkade okej när jag hade isär den, får kolla kablaget.
Du måste vara medlem för att logga in. Det är gratis att bli medlem och registreringen går fort,
Välkommen! Skapa konto
Valmet 8050, hjulburen Patu 40LF & Vreten 65-40 kran. Alternativt Vimek G30 gallringsprocessor.
MB trac 900 turbo, Mowi 12t, 3060 kran, Weimer drift & broms. Husqvarna 560XPG & 550XPG Mark II
