Problem med drivningen på ÖSA 250 - 87
5 inlägg 4573 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Ante_
#504573 Hej.
Har problem med framdrivningen på en ÖSA 250, den driver bra så länge maskinen befinner sig på plan backe, men är orkeslös och orkar inte driva framåt när den är i skogen.
Tacksam för tips
Olofsfors skogsmaskinsband
Re: Problem med drivningen på ÖSA 250 - 87
Ante_ skrev:Hej.
Tacksam för tips
Du har kollat hydrostatvätskenivån?
Ante_
#504632 Jodå, alla nivåer är kontrollerade och är okej.
#504648 Blev den såhär från en dag till en annan eller har den successivt blivit sämre? Om det är alternativ två, så är det väl byte/renovering av hydrostaten?
Men det måste det finnas folk hör som har koll på.
AKKAMAAN
#504668
Ante_ skrev:Hej.
Tacksam för tips
Jag vet inte hur bekant du är med alla detaljer med hur ÖSA 250 ska fungera (när inget är felande).
Som någon redan frågat, så är det viktigt att veta hur och när felsymptomet uppkom. Om det är något som blivit värre och värre under en längre tid så är det med all säkerhet beroende på slitage. Om felet komit ganska plötsligt så kan det vara pga en hel del olika orsaker. Och då ska vi INTE börja med att döma ut hydrostaten helt och hållet.
Så jag kommer med några "Kontrollfrågor"!
Du säger att den inte orkar driva "framåt i skogen"...
1. Orkar den driva "bakåt" i skogen?
Kommer du upp i hastighet högre än 10 km per timme på plan väg med lågväxelknappen i lågväxel-läge?
Om du gör det så ligger högväxeln i...
2.Är du helt säker på att lågväxel ligger i?
VARNING: Växling med hög-låg-knappen skall ENDAST ske stillastående med körriktningsomkopplaren i NEUTRALÄGE och potentiometern nedvriden till nästan NOLL. Efter att man aktiverat växlingsknappen så rekar man höger-vänster med styrningen och sedan kör man MYCKET LÅNGSAMT nån decimeter framåt och bakåt.
Det finns ingen gränslägesindikering i växellådan som indikerar att hög- eller låg-växel verkligen ligger i. Här kan man bara "lita" på att växlingen verkligen är verkställd. Det känner man lätt när man börjar köra med potentiometern uppvriden på max. Om man växlar när maskinen är i rörelse så kommer man att höra skorrande från växellådan och splinesen blir skadade. Så småningom blir kopplingshylsan sittande i neutralläf´´ge eller eventuellt fastkärvad i ena växelläget. Drevstas plus kopplingshylsa måste bytas och det kostade runt 1986 ca 20000SEK bara för reservdelarna
3.Lyser gröna kontrollampan för "Allhjulsdrift"?
Den ska bara lysa när man kör allhjulsdrift på högväxel dvs när man aktiverat knappen för allhjulsdrift samtidigt med att man kör på högväxel.
Allhjulsdriften går i automatiskt när man är i lågväxelläge)
Om kopplingshylsan i fördelningsväxellådan har "nypit" på splinesen i högväxelläge så spelar det ingen roll hur mycket du trycker på låg-knappen.
Det kan också vara lågt matartryck (skall vara 17 bar) på hydrostaten. Matartrycket styr hydrostatpumpens- och motorns ut- och invinkling. Men det borde inte påverka dragkraften i hydrostaten, endast hastigheten.
Men även hög-låg-växlingen går på matartycket vilket kan göra att den lilla hydraulkolven inte orkar flytta en kärvande kopplingshylsa.
