valmet 6400-96
7 inlägg 2800 visningar 3 följer Svara, dela mm...
valmet 6400-96
scott
#503427 hej har införskaffat en valmet 6400 men får inte i diffspärren
lampan lyser på instrumentpanelen men den går inte i
vad kan det vara för fel?
Re: valmet 6400-96
Fredi
#503459 Kolla att det kommer ström till magnetventilen under hytten på vänstra sidan av traktorn. Där är ventilen till diffspärr och kraftuttag, spolen kan va sönder eller dålig kontakt i stöpseln. Har inte bild tillgänglig här nu vilken ventil som är till spärren.
Re: valmet 6400-96
Amatörhuggare 62
#503528
Bild ventilpaketet
Re: valmet 6400-96
scott
#503604 hej ok ska titta på det då tack för hjälpen :-bd
Re: valmet 6400-96
snurra
#503726 Kanske kolla om lampan är hel i brytaren, det skall lysa i brytare om du tänder ljuset på traktorn
Re: valmet 6400-96
Fredi
#503735
snurra skrev:Kanske kolla om lampan är hel i brytaren, det skall lysa i brytare om du tänder ljuset på traktorn
Brytarens lampa har nog ingenting med det att göra om spärren går i eller ej, eftersom varningslampan tänds i instrumentpanelen så funkar nog brytaren. Varningslampan tänds även den fast ej spärren går i, den visar i princip bara att avbrytaren funkar :grin:
Re: valmet 6400-96
snurra
#503737 Då kanske styrsytemstrycket är lite för lågt, fungerar det att starta krafttag, snabbväxlar
