Motorsåg Hitachi CS38EL smörjproblem
7 inlägg 3143 visningar 2 följer Svara, dela mm...
ralleville
#502448 Hej
Denna såg har haft problem med smörjningen av svärdet.D.vs det fungerade inte alls.
Pumpen togs loss och isär och felet var att den snett avkapade plast? delen som skall göra att axeln rörs i axiell led vad sönder.Delen satt inte fast på axeln.Det gick inte att renovera denna Walbro pump så det beställdes nya piratpumpar från kina.Kunde inte låta bli för de var nästan gratis, 2 ( två ) euro styck.Väntade sedan ca två veckor på leveransen.Köpte två stycken för säkerhets skull , totalt 4 euro och 7 cent.För ca 50----70 euro påstås det att man får en originalpump från England, men vem vet, kanske det är samma kvalitet där.
De såg nästan lika ut som originalet men justeringsanordningen som reglerar oljemängden var fake.Ingen anordning innanför som skulle reglera .
Men det gör ingenting i det här fallet.
Nu är problemet att det verkar som om tanken inte skulle få luft, kanske.
Har putsat slangen där oljan rinner ner till pumpen, blåst med tryckluft, alla kanaler,filtret är rena . O ringen som skall täta utloppet från pumpen är förnyad också.Men den pumpar väldigt dåligt.
Bara när man tar upp korken på tanken så blir det lite större mängder olja som kommer ut.
Har inte hittat minsta lilla hål nånstans, men korken ser lite konstig ut på insidan.
Kan nån berätta om ni vet hur luftningen sker på dylika maskiner?
Eller har ni andra erfarenheter av Hitachi i samma klass och liknande fel?
Motorn går mycket ettrigt och startar bra, den är inte mycket använd.
trevlig kväll :mrgreen:
Re: Motorsåg Hitachi CS38EL smörjproblem
Elfving
#502456 Om du är säker på om du har rätt delar så kolla med https://skogsverktyg.se/.
Ring och fråga, finns knappast i webbutiken.
I övrigt är det där en såg som verkligen är värd att reparera, det är egentligen en Tanaka med Hitachidekaler och den håller högsta kvalitet!
Kan inte hjälpa till med detaljer eftersom mina Tanaka aldrig strular och jag känner inte heller igen problemet.
Kanske grundorsaken är stelnad vegetabilisk olja som någon försökt avlägsna med för våldsamma metoder?
#502477 De här 33/38/40/45 har tryck pumpar och ibland så ploppar ledning till svärdet av. Ofta bara återmontera o köra på.
Händer när svärd sätter igen eller fel svärd/smörjhål etc.
ralleville
#502607 Hej
Hade upp pumpen idag igen och jämförde den med original.Och kan man tänka sig, inloppet där oljan kommer in från tanken hade ett för litet gjutet hål.Borrade upp det till 3 mm och satte också en extra bricka bakom fjädern som skall åstadkomma axiella rörelsen.Brickan togs från Walbro originalpumpen som nog var mycket finare tillverkad än kinaprodukten.Piratdelarna är nog ganska ok ändå bara man kollar allt.
Hade för säkerhets skull bort sugslangen också , den är hel.
Så nu fungerar det som det är tänkt, dock inte justering av oljemängden eftersom dylikt inte var inbyggt i pumpen.
Nån luftningsanordning har inte hittats, vet inte hur det kan fungera detta.
Du har rätt Elfving, det är en mycket fin såg.
Mange, på den här pumpen finns inget gummirör från pumpen till svärdet, pumpgodset tätar medelst en O ring i motorblocket och så är där en ingjuten kort kanal som leder upp oljan till svärdet.
tackar för intresset och råden.
#502661 Tittade inte noga nog på spränskissen då.
Tog nog för givet det var samma på alla.
PeterJS
#506715
ralleville skrev:Hej
Hej denna modell känner jag inte till men jag har Tanaka 4501 och Hitachi cs33 och dom har en gummiventil i blocket bakom svänghjulet klockan elva om man tänker sig svänghjulet som en klocka när sågen står plant. Med vänlig hälsning. Peter.
ralleville
#506726 Hej
Nu har jag inte sågen mera här hemma, ägaren var efter den för nån vecka sedan.Har inte hört av honom, så det är obekant hur den fungerar.
Men en sak har det funderats över och det är varför slangen som går in i oljetanken är så lång och väldigt klen( liten diameter)Kunde man inte greja om detta så att där är en kort grov slang i vars ända ett litet filter är anslutet.Det nuvarande filtret måste monteras via tankens öppning, därav antagligen behovet av den långa slangen.
Då anslutningen till pumpen verkar att ligga längst ner i tanken så behövs väl inte en lång, klen slang som säkert hindrar oljeflödet till pumpen.Krymper slangen med tiden?
Är det så att pumpen suger lite eller är det självtryck som gäller?
Funderar också hur oljetanken får luft vartefter oljenivån går ner, kan nån förklara?
Men :-
vintern e slut nu, det ösregnar här, äntligen
