Mätutrustning på stegmatare ARBRO 350 med Epec 4W30.
10 inlägg 4685 visningar 3 följer Svara, dela mm...
NIM
#502082 Jag har en ARBRO 350 stegmatare med styrsystem Epec 4W30.
Det har plötsligt uppstått ett konstigt fel på min maskin med Epec 4W30.
När jag innan sågning öppnar aggregatet fullt visas diametern 400.
När jag sedan stänger helt visas diametern 41.
Detta är normalt.
När jag sedan aktiverar sågen ändras diametervisningen till 60 och när jag sedan öppnar ökas inte diametervisningen förrän den är fullt öppen och jag fortsätter hålla ner öppningsknappen någon sekund.
Då hoppar dimetervisningen upp till 400
När jag åter stänger visas 41 vid fullt stängd men ökar till 60 då jag aktiverar sågen.
Vad kan det vara för fel och hur kan jag åtgärda problemet?
Re: Mätutrustning på stegmatare ARBRO 350 med Epec 4W30.
#502113 Mäter de systemet med klon eller har den en extra klo för diametermätningen?
NIM
#502156 Med klon.
JohannesG
#502158 Är det inte så att den öppnar lite vid kap? Vet inte, bara en vild gissning.
#502194
JohannesG skrev:Är det inte så att den öppnar lite vid kap? Vet inte, bara en vild gissning.
Tvärt om bägge klorna håller för de inte ska glida
#502196 Rör sig klon som du ser eller de är ett ”hjärnspöke” i datorn?
Pulsräknarn sitter fast i sitt hölje o höljet sitter fast o inget skräp i den lilla kedjan mellan klo och pulstäknare?
NIM
#502238 Klon rör sig inte vad jag kan se och pulsräknaren sitter rätt och inget fel på kedjan heller vad jag kan se. Lutar i så fall mer åt hjärnspöke eller möjligen någon sorts givarfel. Jag har mailar frågan till den finske tillverkaren av Epec 4W30, får se om jag får något tips därifrån.
NIM
#503283 Det verkar som den också visar fel ( för högt värde ) vid mycket klent < 10cm.
#503384 Går de göra kalibrera diametermätningen i inre o yttre läge?
Har inte koll på epec då jag har en variant av motomit
pelleskog
#505155 Har du kollat med Johan skördare eller ev Micke Bohm på sampo? Han hjälpte mig en gång i tiden när jag hade en Arbro med epec.
