Skogsvagn (Huggarvagnar)
Byta kuggkrans på moheda.
3 inlägg 2147 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Torparn66
#500683 Någon som bytt kuggkrans på en Moheda kran?
Märke spelar kanske inte så stor roll. Principen kanske blir den samma.
Hur gör man enklast för att kranpelaren ska bli 90° mot plattan med kuggkransen?
FTG
Re: Byta kuggkrans på moheda.
JoTh
#500704 Se till att väg in kranfoten i våg i bägge riktningarna och därefter riktar du upp kranpelaren med vattenpass i 90 graders vinkel och i lodlinje.
Underlättar om du har två magnetvattenpass vid riktningsarbetet för att veta på vilken sida du skall börja att punkta upp det.
Men funkar ju med två vanliga snickar vattenpass, behövs kanske bara lite silvertejp eller extra assistans, så funkar ju det likväl.
När allt är riktat och rejält fastpunktat, kan du ta ner pelaren för att svetsa det i bättre läge.
Men glöm inte att jorda i de detaljer du svetsar i så du inte leder ström via jordkabeln via lager/ bussningar så de förstörs.
Torparn66
#500835 Det som oroar är att den inte drar sig under tiden man svetsar. Värme kan åstadkomma de mest otroliga saker.
