Skogsfastigheter
Exakt areal på ett skifte
13 inlägg 6343 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Kalleskog
#499250 Funderar på att stycka av ett skifte på min fastighet och sälja det. Var hittar jag exakt areal för ett visst skifte? Får bara fram totala storlek på hela min fastighet som består av flera skiften.
Re: Exakt areal på ett skifte
#499253 Lantmäteriet lär väl sköta avstyckningen och då om inte förr lär du få reda på skiftets exakta storlek, om du nu får tillstånd att göra en avstyckning.
Bäst och lättast (billigast) är om skiftet har en egen fastighetsbeteckning.
Huggar Herman
#499254 Kolla "Mina sidor" hos Skogsstyrelsen. Där tror jag att du hittar det du söker. 🙂
#499268 Kolla på Hitta.se, så kan du få arealen på en enskild bit av fastigheten.
alias
#499301
Niking skrev:Kolla på Hitta.se, så kan du få arealen på en enskild bit av fastigheten.
Hur då?
Jag vet att det gick för några år sedan, men numera får jag bara upp totalarealen på den fastighet som man klickar på (samtliga fastighetens skiften markeras i kartan).
#499312
Hur då?
Om du har ägofiguren delat på flera bitar, kan du klicka på var bit och få arealen på varje bit. Har du allt i samma skifte, funkar det ej.
Huggar Herman
#499376
alias skrev:Jag vet att det gick för några år sedan, men numera får jag bara upp totalarealen på den fastighet som man klickar på (samtliga fastighetens skiften markeras i kartan).
Så är det för mig också.
Har du däremot olika fastighetsbeteckningar på dina skiften så bör det ju gå.
#499383 Testade nu på skogsstyrelsens "mina sidor" och Bank ID.
En förutsättning för få rätt yta är att det finns hörn eller liknade på skiftets karta.
Visserligen går det bra att mäta avstånd och sen notera alla avstånd och föra cursen på samma sätt vid ytmätningen.
Men närmare än 1 decimal per ha kommer jag inte, tex 4.1 ha.
Det går ju att räkna ut manuellt på en fyrhörning med längden på alla sidor och en diagonal.
Huggar Herman
#499384
axwell skrev:Testade nu på skogsstyrelsens "mina sidor" och Bank ID.
Om du väljer "Identifiera" och klickar på skiftet, får du inte en ruta uppe till höger med bla. areal på skiftet du klickat på? Då behöver du inte mäta manuellt.
Huggar Herman skrev:Om du väljer "Identifiera" och klickar på skiftet, får du inte en ruta uppe till höger med bla. areal på skiftet du klickat på? Då behöver du inte mäta manuellt.
Det förutsätter ju att det är ett helt skifte det gäller ? :?:
Huggar Herman
#499407 Ja absolut, men det var så jag tolkade TS fråga.
Camaro1969
#499413
jannee skrev:Lantmäteriet lär väl sköta avstyckningen och då om inte förr lär du få reda på skiftets exakta storlek, om du nu får tillstånd att göra en avstyckning.
Har skiftet en egen fastighetsbeteckning behövs ingen avstyckning...
eqlazer
#499495 Går det inte att avtala ett pris baserat på en förmodad areal med köparen men samtidigt skriva att om den slutliga avstyckningen får en annan storlek så ska priset justeras linjärt eller liknande?
