Skotare
Deas Rapid
23 inlägg 6981 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Deas Rapid
dea  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#499190 Köpte en Rottne Rapid häromveckan den är från -90 gått ca 17k timmar. Igår så hämtade jag ett hjul hos däckverkstaden, fick med 2 extra till maskinen där ett hade punktering men likvärdigt mönster som bakre på höger bak boogie så min tanke var att lådan mår ju bättre av likvärdiga hjul.
$matches[2]
$matches[2]
Sedan så hade jag sett att det friska däcket hade en skada, visade det för däckhandlaren och han så går ej laga bra så bara kör så länge det går så det blir ett reservhjul.
$matches[2]
Sen upptäckte jag att ena laddningslampan inte tändes samt så hade jag sett att varvräknaren inte funkade, ena generatorn såg ut att vara bytt. Jordadekabeln till lampan och den tändes så då lossade jag regulatorn. Kolen helt slut så ny beställd.
Re: Deas Rapid
#499292 Intressant tråd, ska följas
Re: Deas Rapid
uffejohan
#499354 Eftersom jag också har en Rapid följer jag också med intresse. Det dyker ju ständigt upp glädje- och sorgeämnen med maskiner som har några år på nacken. Min är en Rapid G från -00 och har drygt 16 000 timmar på mätaren. Det enda som är gjort senaste tre åren är en ny huvudbromscylinder till vagnen. Bromsen till traktordelen har jag pluggat, tycker det räcker med bromsen bak. Har oftast broddkedjor bak så det biter rejält i backen. Annars rullar den och går som en klocka, peppar, peppar....
Re: Deas Rapid
Sti L
#499470 Følger også. Har en 89 mod. 6wd hydrostatmaskin. vel 17400 timer og tiltkran. Går i dag i gallring, manuell hugging,
Re: Deas Rapid
#499476 Skoj att det är fler maskiner igång :-bd
Idag fick jag liv i den felande generatorn, stor låda för en liten regulator.
$matches[2]
$matches[2]
Det gjorde ju även så varvmätaren funkar igen :-bd
Sen tittade jag lite på vad jag har uppfattat som spritdoseraren, var tejp som lock så jag tog ett lock från en majonnäsburk, fick bocka in kanten lite för att det skulle få grepp.
$matches[2]
Sen blev det en liten provrunda för att plocka bort några buskar i en åkerkant som var uppdragna.
Man ska även ha koll på åt vilket håll maskinen går åt när man väljer fram/back :evil: men lite svets så blir nog benet helt igen.
Re: Deas Rapid
Sti L
#499662 Ser du har merket bremseoljekoppen med hydr.olje-smart. Min brukte veldig mye sprit til jeg fant en luftlekkasje på sikkerhetsventil trykktank. Har nok kjørt mye uten sprit tror jeg, men dette har gått bra. Er det vanlig å ha både luft og hydr. bremser på skotare?
Re: Deas Rapid
#499705 Jo märkningen är smidigt, det tackar jag föregående ägare för 👍 att ha blandade luft och olje broms fanns iallafall även på dom gamla Kockum maskinerna runt -70 talet
Re: Deas Rapid
#501980 Har kört ca 20 timmar med den nu utan alltför stora bekymmer, fick ett haveri på kylaren till hydrostaten, spricka i en gavel på den, en gammal lagning mittemot men lämnade den till Kristianstad kylarrenovering som löste det åt mig på mindre än en dag. Tog nog längst tid att rengöra den :-o
Har fixat några vindfällor som jag körde genom Hypron blev väl några gripar av det.
Sedan har jag rensat upp i en backe som vi plockade ved för nåt år sen. Allt blev inte utkört då det var för blött då, samt det har blivit några vindfällen sen dess. Det mesta där har jag lagt för flis till huset.
Blev en del ek som jag har tänkt försöka såga till plank
Re: Deas Rapid
#524358 Har kört en del med skotaren till nu.
Fick bekymmer ikväll med att arbetsvarvet samt kranen slutade fungera. Letade lite själv men hittade inget så ringde en gammal rottne mek, han ledde mig på rätt spår direkt. :ymhug:
Han sa kolla stolsgivaren om den är trasig, kan blåsa säkringen när den havererar, den såg hel ut så jag mätte och hade full spänning ända tills jag vred på stolen då sjönk det till typ 3 volt. Då skulle man bara hitta spänningsfallet efter det, hade lyft upp så jag såg säkringarna i sidan och då tändes en röd diod vid en när jag påverkade stolsgivaren men den såg hel ut ändatills jag tog ut den då var änden på den bort oxiderad. Trevligt med enkla fel då skotaren behöver fungera nu. :-bd
Håller på att bygga skogsväg och imorgon startar dumprarna att köra fyllning, har lite till att risa upp samt flytta virke #:-s
Skaffat trailer men det är precis den får plats.
Bra med risbunke att ta ifrån för att bädda över myr
Re: Deas Rapid
#524365 Trailern ser ut att va som gjord för skotare. 👍
Re: Deas Rapid
#524373 Jo nästan, hade man sluppit binda upp ramperna så 😉
Re: Deas Rapid
#537377 Fick problem härom dagen med att säkringen till instrumenten gick, tog ett tag med felsökning innan jag öppnade främre panelen där jag hittade en massa löv samt av tuggade kablar.
Smidigt med flytande eltape när dom bara har naggat lite på kabel isoleringen.
Re: Deas Rapid
Sti L
#537435 Musgnag?
Re: Deas Rapid
#537439 Kör man Rottne, får man mus :wink:
Re: Deas Rapid
Mr-Hemek  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#537440 Hej även jag har en 8x8 Rapid 1990 dock med coverterlåda men musboet är på samma ställe i min :-bd
