Läckande snabbkopplingar lastare
7 inlägg 5309 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Axl
#498932 Kan man renovera snabbkopplingarna eller är det bara att byta?
Re: Läckande snabbkopplingar lastare
#498934 Det finns en plastring i honan som kan bytas.
bgl
#498937 Var noga med att få exakt rätt tätningssats till just din koppling. Består oftast av 2 eller 3 delar, oring(ar)och stödbricka av plast.
Axl
#498943 Var tror ni man enklast får rätt grejer, där lastaren är köpt eller på hydroscand eller liknande?
Bert1
#498974 Tror inte det har så stor betydelse var du skaffar delarna
Har du även kollat så spärrkulorna inte har gjort märken i låsspåret på hankopplingen?
hemhuggare
#498992 Kolla beteckninen på kopplingen noga och kolla på hydroscand det brukar vara o-ringar och stödring av plast kolla också som föregående skrev så att inte de är så slitna så att kulorna i honan gjort så att spåret i hanen har blivit vågigt är det så blir det oftast inte tätt
JoTh
#499018 Om du har obegränsat med tid och tålamod så går det alltid att försöka att byta tätningar,
och hoppas att det håller en tid.
Dyrare och bättre snabbkopplingserier typ TEMA 5XXX-serien, eller droppfria dito kan vara lönt att förlänga livet på,
men lantbrukseriens dito är oftast inte prisvärt att förlänga livet på, då de är så billiga.
Troligen är det även på din lastare vanlig 1/2" R gäng på slangarna och i portarna på ventilpaketet.
Då kostar det normalt under 500kr+moms att köpa fyra nya par snabbkopplingar i lantbruksserien samt eventuellt fyra 1/2" UF-UF adaptrar och tolv 1/2" tredorbrickor på tex Swedol.
Kolla i sådana fall bara CC-måttet mellan portarna på ventilpaketet,
så deras nuvarande variant av lantbruksserien inte bygger mer än de gjort tidigare.
Då blir det förhoppningsvis en reparation som håller en längre tid.
