Valmet 604 Orkeslös
5 inlägg 2678 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Valmet 604 Orkeslös
Backmanmoron
#498490 Hej,
Har problem med min Valmet 604-4.
Den är otroligt svag när man ska komma igång.
Tidigare har det inte varit några som helst problem att tillexempel starta på Högbacken med nu måste jag till 99% köra på lågbacken om inte det är bra förutsättningar typ nerförsbacke.
När man väl har kommit igång så upplever jag att den är som vanligt alltså bara själva start momentet och enligt min mening så är det inte något som går trögt då den rullar lätt när man frikopplar.
/ Stefan
Re: Valmet 604 Orkeslös
björken  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#498493 Vad händer om du försöker starta på en högväxel, stannar motorn eller går den fast traktorn börjar inte röra sig?
Backmanmoron
#498522 Den fortsätter att gå men den har svårt att komma i rullning.
ÅsaNisse
#498531 Koppling utsliten och slirar såvida du inte har turbin.
#498554 Om du kör upp för en backe på vägen på höga 3'an eller kanske 2'an, märker du att farten minskar fast motorn går med samma varv?
