Gängsystem hydraulik
12 inlägg 7276 visningar 5 följer Svara, dela mm...
#498184 Som rubriken säger så är jag nyfiken vilka gängsystem på slangar som används på kranar vagnar skördaraggregat processor etc
Lite irritation har kommit när jag 3 olika gängsystem på mina maskiner
Enl följande
Fmv 390(Farmi 5266) Jic
Utom allt runt ventilpaket mm som jag satt dit som är Bsp
Mohedavagnarna. Bsp
Arbro 350. Jic
Och som grädde på moset då Hydrema 807 som har stålrörskopplingar
De är f-n inte lätt att rätt grejer hemma 😡
Re: Gängsystem hydraulik
#498193 Hej, en kanontråd! Det kan bli bra med en genomgång av de system som finns.
ORFS finns ju också, eller hade du fått med dem?
Seb macahan
#498195 Känns som det vanligaste på. lantbruksgrejor är Jic. Jag har Jic på allt men på skördaren hade jag Bsp. Likadant de grävmaskiner som vi lånar i firman så är det Bsp. Men håller med dig, det är otroligt frustrerande när man tror man har delar hemma. Är inte Bsp det som är vanligast?
skogsjan695xl
#498198 Fler och fler går över till orfs kopplingar.
En bra koppling enligt mig då inte man behöver dra åt så hårt för att få tät.
Nackdel är väll om de skruvar upp sig så har garanterat oringen gått.
Rottne kör fortfarande med rörgäng.
#498205 Jic har fördelen av ha mindre mutter än Bsp vilket är bra om de är trångt.
molnia
#498271 detta är jag helt novis på men sökte o fann en bild som talade lite om hur skillnaderna var mellan JIC och BSP(P) ?
källa: https://www.adaptall.com/uploads/flared ... l-seat.jpg
#498301 Jo konan blir omvänd mellan systemen.
Till 3/8 slang blir kopplingen 19mm (9/16 gänga) i jic och 21 el 22 i Bsp
Brorsan
#498340 Det jag inte gillar med jic är dom utkonade rören. Blir bökigt när man behöver byta rör.
Skärringskopplingar blir ju enklare att byta, lite känsliga att få täta däremot.
AKKAMAAN
#501076 Visst är det en extra hindersam grej med JIC rörflänskoppling (flare) då det kräver ett specialverktyg för att skapa rörflänsen, men rörfkänsen passar direkt på en JIC-adapter med samma gängsystem. Ermeto skärringskopplingar kräver inget specialverktyg utan man pressar direkt i Ermeto-adaptern. Men sen behövs det i stället en en eller flera extra adaptrar för att få det passa till JIC/JIS eller BSPP.
BSPP är gammalmodig teknik som inte borde användas mera men finns ju på äldre maskiner så byter man inte system så får man dras med BSPP olägenheterna.
En ganska dålig grej med MSPP är att den utvändiga konan sitter på delen med den rörliga mutter ("svivelmutter") och gör att den invändiga konan pressas isär direkt vinkelrätt mot gängorna och lägger radiellt tryck på på den "svaga" rörliga muttern. Detta medför stort slitage på den fasta adaptern med utvändig gänga när slangar monteras och demonteras genom åren. Ett vanligt fel är att dessa kopplingar tenderar dras hårdare och hördare med tiden. Ofta måste adaptern bytas i samband med ett slangbyte.
JIS med 30graders kona är ju den Japanska motsvarigheten till JIC med 37 graderskona. Sen har Komatsu också egna kopplingar liknande JIS men skillnaden är att de har olika gängsystem, Komatsu har metriska gängor ich JIC har BSP-gängor.
Jäkla soppa om man har olika maskiner med JIS, JIC och Komatsu-kopplingar.
Undrar hur det är med Komatsu skogsmaskiner?? Kör de JIC eller Komatsu-kopplingar idag?
Parker har en ganska komplett listning av alla kopplingssystem, kopplingar och adaptrar
Parkers produktsystem för olika applikationer. Klicka på länkarna i innehållsförteckningen
#501082 De olika gängorna ställer till de när man har några olika maskiner.
Dock så har iaf mina maskiner en sak gemensamt, alla ventiler o cylindrar har Bsp och sen adapter till nåt annat gängsystem
Bosse1
#501099 Är tiden förbi med 3/8 slangrulle på taket skarp yxa och två skiftnycklar :grin: ?
#501122 Japp, jag har 1/2” på kranen o slangsax 😉
