Uppvärmning
temperatur Acctank
5 inlägg 3141 visningar 1 följer Svara, dela mm...
temperatur Acctank
Bjursta
#494432 Hej !
behöver hjälp med att analysera 2 problem med acc-tanken . m.m.
Har en vedpanna Arimax 35, en laddomat 21 , o acctank på ca 1500 liter
när jag tänder pannan o eldar , får jag aldrig upp temperaturen nertill på tanken , den övre termometern kan visar 80-90 grader efter 1 panna , men den nedre blir bara ca 30 grader. lägger jag i mer ved , går den upp i kok istället. o ökar bara marginellt nertill. fundering nr 2 . hittlls har vi alltid haft dragluckan helt öppen hela tiden när vi eldat , men nu sen nån vecka , kokar pannan även bara efter ett inlägg .. kan ju börja använda dragregulatorn , men vi har ju inte gjort det förut ...
mvh Johan
Re: temperatur Acctank
mama006
#494433 Byt termostat i laddomat. Kan ha hängt sig i halvöppen läge. Billig åtgärd[emoji6]
Bjursta
#494480 bytte den förra året .. ioförsig borde jag kanske haft en lägre öppningstemperatur ..
mama006
#494485 Termostaten är det vanligaste felet i en värmeanlägning. Kan om man har otur gå sönder på väldigt kort tid samt ge upphov till konstiga fel när tankar skall laddas. Ps.kolla laddpumpen i lärdomar så den pumpar med tillräcklig effekt oxså.
mama006
#494486 Pumpen i ladomaten skall det vara .
