Vilken vevaxel passar?
21 inlägg 5494 visningar 4 följer Svara, dela mm...
TrioBrake
#493707 Tjena! Skulle behöva byta vevaxeln på en Husqvarna 346 men det finns inte gott om sådana på ebay och liknande ställen så då undrar jag om en vevaxel från en 350 (eller liknande) passar lika bra?
Exakt årsmodell har jag inte i huvet nu
Re: Vilken vevaxel passar?
#494088 Hej,
Jag vet inte men tror och hoppas det finns kunskap hos flera av medlemmarna!
#494127 Det skulle vara bra o veta lite mer.
Jag har inte kollat, men är rätt säker på att vevaxeln är samma i flera modeller.
Lika säkert är det att det är mer än en genom familjens produktion.
Minns jag rätt var det samma i 351 och 353 med. Även några Jonseredare..
Vill minnas det var nån ändring, kanske med gängor eller nåt som ställde till lite trassel.. kommer inte ihåg riktigt..
#494128 Enda gången jag bytt vevaxel på dessa är när den gått av vid kopplingen.
#494222 Det är nog samma på 340/345/350 med.
TrioBrake
#494232 Tack för svar Mange! Dig kan man lita på ;)
Får kika närmare på det när jag har sågen framför mig!
Tor R
#494453 Jeg mener at en 340/345/350 veivaksel ikke passer i ei 346.
346/351 og 353 bruker samme vevaksel, og du kan også bruke vevaksel fra JRed 2147, 2152 samt 2153, og skal ikke 2149 også passe......
#494484 Jag vill hålla med.
Pratade sen med en kille som hävdar att han sätter ihop 346 med 340/345/350 vevaxel.
Jag går då ifrån mina principer och säger detta eftersom jag har stor tillit till hans erfarenhet.
Brukar vilja testa själv först annars.
Tor R
#494504 Alt går an Magnus, men så lenge det finnes x antall 346 etc veivaksler fra havarerte maskiner så er det mitt førstevalg
346 vevaksel har presspasning i motsetning til 340/345/350 hvor lageret kan glies rett inn. Sitter med en 350 og 346 veivaksel nå, og de er såpass forskjellige at jeg ville ikke begynt med ett slikt prosjekt.
#494516 Kan du ta några bilder? Hade varit kul o se
Tor R
#494532 Hei Magnus,
her er noen bilder:
346
350
Tor R
#494533 Og, det var ikke enkelt å laste opp bilder her
#494547 Då undrar man direkt om det är samma i 340, 345 och 350?
Tor R
#494551
Mange skrev:Då undrar man direkt om det är samma i 340, 345 och 350?
340/345/350 er i sin egen klasse veivaksel.
346/351/353 er en annen klasse veivaksel.
En annen ting er faktisk hvor opplagringen skjer på dem, 346 er ca 38mm, mens 350'en er ca 30.5mm, og husk også på at 350 veivaksel ikke har press pasning for veivlagrene.
Hva jeg tror, en 350 veivaksel i ei 346 veivkasse vil bli en katastrofe løsning.
#494588 Vet att det finns 346 med 340 vevaxel.
Så nog går det. Men vet inte om det finns flera varianter.. det finns säkert flera...
