Skotare
Dieselvärmare webasto.
17 inlägg 30136 visningar 3 följer Svara, dela mm...
NIKLASK88
#492361 Dieselvärmarn går inte för f52 kommer upp. Detta är ett meddelande som innebär att lite vad som helst kan va kaputt. Men vilka fel är vanligast. Den gå ibland och ibland inte och bara när maskinen är varm. Maskinen som den sitter på är JD 810 D.
Rottne skotare
Re: Dieselvärmare webasto.
Tosca
#492366 Har du gjort rent brännkammaren?
skogsjan695xl
#492371 Misstänker att cirkulationspumpen gått sönder. När maskin är igång curkulerar vattnet ändå.
När endast värmaren är på så stannar den för överhettning.
bgl
#492378 Om du har lyssnat på doserpumpen, låter enligt samma mönster som tidigare vid start?
Hur gammal är värmaren och vilken modell?
NIKLASK88
#492479 Skotaren är 2009 årsmod så den är nåra år. Värmaren vad de är för modell ha ja ingen aning om bara att de är en webasto. Behövs som sagt nog en nogrann genom gång.
skogsjan695xl
#492547 Änvänder inte jd eberspescher eller hur det nu stavas.
NIKLASK88
#492616
skogsjan695xl skrev:Änvänder inte jd eberspescher eller hur det nu stavas.
Ebespescher är de själva brännaren eller styrenheten i hytten?
skogsjan695xl
#492619
Både ock.
NIKLASK88
#492624 Ja där ser man. Man lär sej alltid nåt nytt.
skogsjan695xl
#492627 Kollar man vad f52 är så står det utebliven start.
Testa och rensa felkoder och starta på nytt. Då kanske nån annan kod kommer upp.
För nollställning gör du så här.
1. Starta värmare.
2. Dra ur säkringen till värmaren.
3. Vänta några sekunder.
4. Sätt i säkringen tillbaka.
5. Stäng av värmaren.
6. Nu ska värmaren göra nya startförsök.
Kan hända att steg 4 och 5 görs tvärtom.
NIKLASK88
#492638 Detta visste jag inte så de här ska provas. Inga reparatörer ha tipsat om nåt sånt här. När man frågar dem få man bara till svar att det är bara att byta del för del. Känns rätt onödigt.
skogsjan695xl
#492639 Värmaren gör bara ett visst antal startförsök sen bli "minnet" fullt.
Då kan du byta allt utan resultat koderna måste alltid tas bort om det är fullt.
Kristian84
#492677 För att kolla om brännkammaren ä kass så kommer aldrig vattenslangen bli varm som går ut från värmaren.
Är cirkulationspumpen till vattnet skrot så blir de varmt på ena sidan cirkulationspumpen å kallt på andra.
Bränsle slangen till värmaren brukar va en liten stel slang med pytte hål i. Kolla så att de kommer diesel fram till pumpen så att de inte har hoppat isär eller att slangen spruckit för då fyller de bara skydds slangen med diesel.
NIKLASK88
#503278 Haj. Va nu ett tag sen ja va ute på sidan men ja hittade felet och det va brännkammaren som hade grott igen och de va jäkla svårt att se. Där de hade bekat igen var precis där glödstiftet går in. Ska försöka få upp en bild på de så småning om.
#503282 Eloge till Tosca, han var inne på rätt spår direkt. Skönt att du fått fart på den igen,
