Problem Hva 550
14 inlägg 3976 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Problem Hva 550
Ldsaren
#492112 Har hört att man tar upp ett extra hål i övre kåpan på Hva 550 560 för bättre kylning så man slipper värmenypna kolv cylindrar
Är det någon som vet mera ?
Jag har en nyare Jonsered 2258 ,gäller det även den tro?
Kåpan på Hva ser trång ut nu
Re: Problem Hva 550
#492114 Det enda hål som ska tas upp är i mellanväggen för att få in varm luft i förgasarutrymmet. Rådet att ta upp extra hål i kåpan kommer sannolikt från någon ” vedbodtrimmare ” och ska inte tas på allvar. Jag kan tänka mig att du däremot kan få problem med kylningen om du tar upp hål i kåpan.
Re: Problem Hva 550
Ldsaren
#492117 Det har ju hänt en del kolvras på 550 har man hört ryktats om ,en mek sa ca 150 till 180 tim på lite äldre så nöp kolven ,någon sa att de har trimmats ned lite sen och detta med extra luftspalt i kåpan vid dekompretionsventilen ...Vad ska man tro?
Jonsered 2258 är aning mindre effekt än 2260 som är samma som Hva 560
Re: Problem Hva 550
Ldsaren
#492120 En sak till jag så att det kommer in lite damm innanför luftfiltret ,jag har kollat att det sitter bra o så ,mer markant än mina Stihl sågar tex
Ska man ta lite tunn olja på filtret?
Jonsered 2258
Re: Problem Hva 550
#492125 Kåpa och cylinder etc är format för ett luftflöde ska strömma runt cylinder o då absorbera värme som den tar med sig ut.
Ett hål eller annan defekt påverkar kylning OCH luftström.
Skit är kylningens fiende nummer ett.
Re: Problem Hva 550
JohannesG
#492135 Jämförde vid ett tillfälle kåporna på nya och gamla 550. Där fanns ett hål på den nya. Tror även att fenorna eller vad man ska kalla dom på insidan var lite annorlunda, men har ingen bild på det. Jag hade inte på måfå tagit upp ett hål. Det är precis som Mange säger viktigt att luftflödet blir rätt. Detta är noga utprövat och räknat på, ingen chansning. Sedan är det ju tyvärr så att allt för många 550 har haft problem med värme. Men att själv "bara" ta upp ett hål utan att veta vad man gör kan göra situationen värre.
Skräp är naturligtvis, precis som Mange sa inte bra. Ha som vana att inte bara blåsa ur luftfiltret vid jämna mellanrum utan även blåsa rent sågen i övrigt så kyler det bättre. Barr, spån m.m runt cylindern isolerar bra.
Re: Problem Hva 550
Ldsaren
#492136 Kan man köpa och montera den nya kåpan istället eller passar den inte ?
Varför går dammet igenom luftfilter,det är inga fel på det annars eller monteringen?
Re: Problem Hva 550
Ldsaren skrev:Det har ju hänt en del kolvras på 550 har man hört ryktats om ,en mek sa ca 150 till 180 tim på lite äldre så nöp kolven ,någon sa att de har trimmats ned lite sen och detta med extra luftspalt i kåpan vid dekompretionsventilen ...Vad ska man tro?
Det var som sagt inte ovanligt med oval cylinder och kolv på 550, ett annat problem var problem med förgasare och autotune, de ursprungliga luftfiltren släppte dessutom igenom partiklar. Men numera är detta åtgärdat och sågarna fungerar fullt tillfredställande.. :-bd
Re: Problem Hva 550
JohannesG
#492147 Kåpan skall finnas som reservdel. Reparatören hos vår handlare tog hem en av ren nyfikenhet.
Re: Problem Hva 550
JohannesG skrev:Kåpan skall finnas som reservdel. Reparatören hos vår handlare tog hem en av ren nyfikenhet.
Den extra springan kan man ju undra vad den ska vara bra för.. :???: de borde kanske lagt krut på att konstruera en vettig ” vinterlucka ” som fanns på tidigare sågar. Den nuvarande konstruktionen där man först ska skära upp ett hål som pluggas med en gummiplugg för sommarkörning, och som sedan ska pillas bort vid vinterkörning är en rent skrattretande usel konstruktion.. =))
Re: Problem Hva 550
#492169 Det är många såg i daglig drift som är slut före det problemet presenterar sig.
En teknisk detalj ni nämner om ovala kolvar etc.
De är aldrig runda. De är designade att forma sig efter temperaturerna som gör att de expanderar. Både cylinder och kolv expanderar vid värme o drar ihop sig i kyla.
Ett av problemen man haft med spolade tvåtaktate sedan de först tände till.
I jakt på fina avgasvärde och fullständigare förbränning så ökar temperaturer och då risken för skärning med.
Att avleda värme från avgasporten utan att kyla insugssidan för mycket är lite problematiskt.
Sågen behöver hålla drift temp för mindre slitage och optimal prestation.
Nyckeln i detta är bränsle/luft blandning ocv varvtal.
Nån tosing har fått för sig att det måste varva för att kedjan ska gå fort. Den tosingen har nog inte haft en växlad cykel eller drevat moppe...
Re: Problem Hva 550
Ldsaren
#492178 Tycker man borde ha tänkt på detta även på desss sågar . Det är ju en såg för nordbor. Hur stort och var ska hålet sitta i mellanväggen på kåpan ?
Det väl ingen förgasarvärme på denna vad jag vet :wink:
Re: Problem Hva 550
källefall8
#492179 XPG har förgasarvärme
Re: Problem Hva 550
Ldsaren skrev:Tycker man borde ha tänkt på detta även på desss sågar . Det är ju en såg för nordbor. Hur stort och var ska hålet sitta i mellanväggen på kåpan ?
Tittar du till höger om förgasaren så ser du perforeringen som är gjord, men du måste även ha den medföljande gummipluggen. Dessutom består vintersatsen av ett snöskydd som monteras på startapparaten.
